凌驾基地之上的预制飞船屋(附视频)
2016-2-20 00:57| 发布者: 新建筑| 查看: 357| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由designboom设计邦授权,『建筑学院』翻译。 这座“飞船屋”由NOEM工作室所设计,正如该工作室名字的由来(no emissions),他们致力于建造零排放的建筑,委托方希望小屋能尽快建好,他已对饱览附近街 ...
  这座“飞船屋”由NOEM工作室所设计,正如该工作室名字的由来(no emissions),他们致力于建造零排放的建筑,委托方希望小屋能尽快建好,他已对饱览附近街景早已迫不及待。依据业主的审美选择,外表采用了光滑的金属,并且大大的露台朝向周围的景观。小屋由离地四米的铁质构架和与其连接的预制木质模块组成。人们可以经由一个修复过的飞机舷梯进入小屋。
↑建筑的光滑金属表面是基于委托方的选择
  根据客户对星球大战的深深喜爱,设计师利用墙上固定的仪表盘将家中的设施功能集结到一起,方便集中控制这空间的内部功能。通过这个控制台,用户可以控制整间房子,包括室内的灯光、室温、安保、进出和声控系统,此外,通过两个iPads就能控制所有主要的功能。百叶窗可以根据一天的时间变化或者温度需求提高或者降低,金属墙能够改变颜色,外部灯光可以设置成不同的模式。
↑预制木质模块与离地四米的铁质构架连接
  建筑是由三个基本完成的预制模块现场组装而成。因此,现场仅需完成装配工作。其中一个模块中包含了公寓内的设施设备,可视为建筑的技术中心。其余两个模块都是坚固的预制木质结构,都带有大型的开口,方便居住者欣赏室外美景。
↑有限空间的内部功能
↑坚固的预制木质结构,带有大型的开口
↑露台可供饱览广阔的乡村景致
↑根据客户对星球大战的深深喜爱,设计师利用墙上固定的仪表盘控制家中的设施
↑人们可以经由一个修复过的飞机舷梯进入小屋
↑现场安装时,三个预制模块已近完工
↑夜间小屋的柔柔辉光
↑建造过程,时长1'48''
翻译:建筑学院-练羽
校对:建筑学院-王峰
*本文由designboom设计邦授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
