模块化垂直城市概念方案
2016-2-20 00:39| 发布者: 新建筑| 查看: 299| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由designboom设计邦授权,『建筑学院』翻译。 现代摩天楼通常是拥有流畅线条的高密度垂直体量,但是它们会与周边环境完全割裂开来。所有这些问题,,都在luca curci 事务所的“垂直城市”概念方案中得 ...
    现代摩天楼通常是拥有流畅线条的高密度垂直体量,但是它们会与周边环境完全割裂开来。所有这些问题,,都在luca curci 事务所的“垂直城市”概念方案中得到一定程度的解决。该方案将可持续技术策略应用于一座人口密集、零能耗的塔楼中。塔楼摒弃了与环境割裂、自我封闭的居住单元模式,采用在塔身上以巨型六边形开洞的方式将阳光、雨露以及所有自然元素引入到建筑内部来。这样的手法是为了帮助居民与户外接触,形成一个更加健康的生活方式,同时也是对社会与自然关系的反思。
↑“垂直城市”
    “垂直城市”是基于一种模块化的预制结构单元不断在水平和竖直方向上重复使用形成的。模块以概念性的、拥有光伏玻璃性能的连续膜结构围合,这种膜不但能产生足够整座建筑运转的电能,还能回馈陆地上的房屋。塔楼总高度达750米,部分建于水下,总体积有375万立方米,可以在既定时间内容纳2.5万人口。18层的塔楼总共有20万平方米的绿色空间,5.8万平方米的空间作为办公室、商场以及2,500套住宅。
↑立面上的六边形开洞
    这座庞然大物可以通过水域,空中或者半潜式隧道抵达。水下部分的楼层中有一系列的停车空间(不包括潜艇)、建筑基础设施、水疗中心、健身房和一个极尽奢华的酒店房间。水下还有一条连通陆地的隧道。“垂直城市”的总直径为155米,但是这之中有120米宽的空间都被用作了贯通整个建筑高度的中庭空间。
↑每个洞口边丰富的绿色空间
↑绿植空间
↑住宅
↑顶层的自然步道
翻译:建筑学院-阮如安
校对:建筑学院-王峰
*本文由designboom设计邦授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
