温暖熨贴的艺术家工作室
2016-2-20 00:40| 发布者: 新建筑| 查看: 449| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由designboom设计邦授权,『建筑学院』翻译。 雕塑家、艺术家franz messner的工作室位于Renon街区(在意大利北部)的高山带。该空间需要重新改造,并想要通过改变室内空间的组织布局,从而使更多的 ...
    雕塑家、艺术家franz messner的工作室位于Renon街区(在意大利北部)的高山带。该空间需要重新改造,并想要通过改变室内空间的组织布局,从而使更多的自然光可以照进建筑内部。Messner建筑事务所负责这个改造项目。
↑光捕集器(light-catchers)穿过建筑屋顶,收集日光
    这个建筑的室内空间被改的形成了三个截然不同的分区。一个是一个共用的存储空间,另外两个作为独立的工作区域。每个房间通过一个狭窄的楼梯都可以进入阁楼空间。一组书架在一定程度上分隔了空间,这个书架是用原先建筑的木地板制作的。
↑每个房间通过一个狭窄的楼梯都可以进入二层空间
    这个建筑的两个大开口结构形式或者说是光捕集器是最大的改变。位于建筑南面和西面的这个装置允许大量的自然光照进室内。这些构件贯穿屋顶,从而“收集”到日光。安装在屋顶层的鳍片式构件沿着屋顶的走势布置,同时提供遮阴。
↑书架是用旧地板制作的
↑工作空间
↑光捕集器装置的底部
↑透过窗户可看到通向二层阁楼的狭窄楼梯
翻译:建筑学院-zwj
校对:建筑学院-王峰
*本文由designboom设计邦授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
