地尽其利,物善其用的住宅
2016-2-19 20:27| 发布者: 新建筑| 查看: 478| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:这个住宅坐落在Baix Empord一个小镇的郊外。它正处在建筑群和围绕乡村的田野之间的边界上。 独特的地理位置使住宅靠近街道,而背向着小镇,宽大的窗户能眺望周围景色。这个地方的另外一个 ...
来自建筑师的描述:这个住宅坐落在Baix Empordà一个小镇的郊外。它正处在建筑群和围绕乡村的田野之间的边界上。
独特的地理位置使住宅靠近街道,而背向着小镇,宽大的窗户能眺望周围景色。这个地方的另外一个特点就是受北风吹袭。面对这样的困境,房子的北立面被封闭起来,南立面开启了一个庭院。通过这种方式,这个房子呈现为封闭和开放空间的序列组合,在这里你总可以与室外保持视觉联系。
在房子南边的立面上覆盖着一层竹子编制的遮阳格栅。这层格栅起光线过滤器和隔离外部的作用。格栅也是整个房子的个性和特点。这些格栅可以部分开启,因此根据开启部分的不同,这个房子的外观也随着变化,房子的功能也改变。
房子分成两层,以适应街道和地形两者之间的高差。入口在顶层,还有一个带有卫生间和厨房的工作室。另外,还有一个室外的区域能停两部车。下面一层环绕庭院,是主要的楼层,里面有客厅、厨房、两个卧室和一个卫生间。
整个房子完全由裸露的层压木建造。它也有一个生物质锅炉和一个加热系统,这个系统能调控锅炉的功耗。
屋顶花园和生物质锅炉 在该项目中,我们使用两个系统来优化房子的节能性能。一方面,屋顶是一个花园,这使得房子室内的温度波动比大多数的建筑要低。有植物和土壤层的绿化屋顶产生了很好的保温隔热性能,能减少温度变化的昼夜周期,降低空气湿度的变化,产生氧气和吸收二氧化碳。
第二个系统用作于一个颗粒燃料的生物质锅炉。这些锅炉有许多好处。颗粒燃料是其他生产活动的残留物,有助于农业过剩产品的转化。来源地就是消耗地,因此刺激了当地的经济。这些锅炉不会有爆炸的危险,不挥发,也不产生异味。而且颗粒燃料的成本比燃油、丙烷或者电力的成本低。
图纸
↑一层平面图
↑二层平面图
↑轴测图分析
↑剖面图
↑剖面图
↑节点图
↑节点图
↑节点图
↑节点图
↑节点图
项目信息:
建筑设计:B- Architecture
地点:西班牙,赫罗纳,17466 Les Olives
项目建筑师:David Domínguez Fuster, Christian Sintes
完成时间:2013
摄影:Lourdes Jansana
合作伙伴:Marc Gispert, María Alarcón, Patricia Borrás, Alessandra Ferrando
翻译:建筑学院-伍翠仪
校对:建筑学院-王峰
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
