四围雪色窥人,Hadaway别墅
2016-2-19 19:32| 发布者: 新建筑| 查看: 542| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:这个被白雪覆盖的乡间别墅位于不列颠哥伦比亚省西南部西北方向的一个山坡上,能俯瞰惠斯勒山谷的全景。这是一块陡峭的楔形的用地,提供的空间只足够做一个车库和一个斜坡上方街道旁边的狭窄入口。 ...
别墅的外观形式通过满足两个主要因素来塑造:第一个是可允许的建筑占地面积和建筑高度。第二个是要求屋顶上的积雪能滑脱到用地内适当的存储区域。受挤压的建筑占地和折叠的卸雪屋顶塑造了具有雕塑感的体量,保持了建筑形式的内在塑性特点。
主要的楼层基本上就只有一个大空间,这个完全向山谷美景打开的空间里有客厅、餐厅、厨房和一个室外露台。最高的屋脊下有一道垂直的裂缝,平分这个扭曲的体块,并为别墅剖面和平面最深处带来自然光。楼梯在裂缝里爬升,上方的楼层有一道桥横跨其上,连接了主卧套房和书房。下方,在最低的楼层,是更加亲切的空间,有客房和一个次客厅,还有一个大的服务空间。
建筑构造是一体化和框架体系的结合。围合下层空间的楼板和墙面使用的是混凝土,而最上层是一个钢铁和重型木材的混合结构,并以木框架填充。整个建筑都被一体化的表皮包裹,覆盖着截面尺寸是2x6厘米敞开式(open-spaced)木板层的传统屋顶和墙面组件。
直接从车库入口进入别墅,这个服务空间能在下雪的国家起到很大作用—湿的衣服可以挂在这里晾干或者直接扔到洗衣房里,滑雪爱好者可以把他们白天活动的所有用具都存放在这里。另一道楼梯将这个较低的楼层和室外一个在别墅下面的平台连接起来,这个平台是陡峭用地内唯一平坦的地方,而不是前门入口平台。
下部混凝土结构的高热容量减少了夏季和冬季时别墅内的温度波动。夏季时,室内通过别墅最低层北边吸入空气,到屋顶中央的缝隙排出,达到自然冷却和通风效果。
图纸
总平面图
区位图
平面图
平面图
平面图
屋顶平面图
立面图
立面图
立面图
立面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
模型
模型
模型
模型
模型
模型
模型
模型
模型
项目信息:
设计:Patkau建筑事务所
地点:加拿大 不列颠哥伦比亚省 惠斯勒
设计团队:John Patkau, Patricia Patkau with Lawrence Grigg, Stephanie Coleridge, Marc Holland, Peter Suter, Shane O’Neil, and Mike Green
面积:5000.0 ft2
完成时间:2013
摄影:James Dow / Patkau Architects, Peter Buchanan
结构顾问:Equilibrium Consulting Inc
表皮顾问:Spratt Emanuel Engineering Ltd
岩土工程顾问:Horizon Engineering 承
建商:Alta Lake Lumber Co
