将Win8界面色块转成铺装,微软科技馆
2016-2-19 18:26| 发布者: 新建筑| 查看: 577| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的介绍:微软科技馆是由Nowadays建筑事务所为2014年索契举办的冬季奥运会而设计的。奥运会中的每个赞助商都在奥林匹克公园中得到了一块2530米的标准矩形地块。 奥林匹克委员会的其中一个主要 ...
来自建筑师的介绍:微软科技馆是由Nowadays建筑事务所为2014年索契举办的冬季奥运会而设计的。奥运会中的每个赞助商都在奥林匹克公园中得到了一块25×30米的标准矩形地块。
奥林匹克委员会的其中一个主要要求是在场地中设计单一体量的建筑。但客户希望创造一个公共空间,使游客在比赛间隙可以在这里见面交谈。所以建筑师决定改变单体建筑坐落在场地中心的布局方式,并将所有功能分布在场地的周边。这使得建筑能够创造多层次的庭院,并且让各种活动渗透在其中。
展馆采用木结构搭建,并坐落在一个统一平台上。Windows 8操作系统界面中的色块转化成了地面上正方形的彩色铺装,同时划分了空间。立面表皮和围墙是由木条组成的,将平台上的所有体量整合成一个大的综合体,并且仍然保持良好的通风和层次感。
整体效果是由内部的立方体和外部立面上复杂的色彩实现的——每个木条只在侧面涂有不同的颜色,所以人在运动中观察建筑会产生莫尔效应(莫尔效应是当注视一组线或点与另一组线或点的叠层时的一种视觉效果,这两组点或线在相对大小,角落或间距上不同)。内部和外部空间之间的界限是模糊的,例如圆形剧场会透过墙壁,形成内部的演讲厅以及外部的一个大型休息区。
图纸
↑平面图
↑立面图
↑立面图
项目信息
设计:Nowadays事务所 地点:俄罗斯,克拉斯诺达尔,上伊梅雷廷斯卡亚布克赫塔,奥林匹克公园火车站 设计团队:Anna Ivyanskaya, Natalya Mastalerzh, Nata Tatunashvili 面积:575.0平方米 建成时间:2014年 摄影:Ilya Ivanov
翻译:建筑学院-吴俊熹
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
