由错落有序的方体模块组成的SIP M3住宅
2016-2-19 17:29| 发布者: 新建筑| 查看: 1446| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:该项目要求非常有限的时间和预算条件内建造一个155平方米的住宅。为了应对这种状况,我们决定使用一种高效的结构体系,并配置一系列精简的家具。该住宅是一个基于SIP板(沉重隔热板)的结构,由网 ...
来自建筑师的描述:该项目要求非常有限的时间和预算条件内建造一个155平方米的住宅。为了应对这种状况,我们决定使用一种高效的结构体系,并配置一系列精简的家具。该住宅是一个基于SIP板(沉重隔热板)的结构,由网格化的基础提供支撑,将对现在地形造成的影响降到最小。
调制与系统
我们定义了三种的三维模块要素——地板、墙壁和屋顶板。模块有两种宽度和高度设计,他们组合和联结在一起构成了整座住宅。
材料优化
材料的尺寸根据模块相对应的面板的制造尺寸进行配置,使材料的利用率最大化,减少施工过程中的损失。
过程
设计的意图是尽量减少外围的流线,将公共区域布置在中心,其他房间布置在周围。这使我们能够将承重墙布置在房子的四周,而中心公共空间不受任何结构因素影响。
该项目由一系列模块构成了4个平行的通道。两个通道由244厘米宽模块构成,对应住宅的服务空间;另外两个通道是由488厘米宽的模块构成,对应住宅的普通房间。我们将所有通道中高低不同的模块进行组合并交替使用,从而使每个房间都有更高的高度,在不增加面积的基础上增加了房间的空间(立体空间VS平面空间)。
由此产生的屋顶有着错落有秩的轮廓线,并且使大部分房间都有朝北的天窗。这个基本创作手法就是为什么我们将些住宅称之为“SIP M3″。SIP是出于它的基础结构面板,M3则代表它的立方体积。
图纸
↑平面图
↑平面图
↑平面图
↑平面图
↑立面图
↑立面图
↑立面图
↑立面图
↑剖面图
↑剖面图
↑剖面图
↑剖面图
↑剖面图
↑轴测图
项目信息
建筑师: Ian Hsü + Gabriel Rudolphy 项目集团: Colina, Colina, Santiago Metropolitan Region, Chile 项目规模:155.0平方米 完成时间:2014年 摄影师:Aryeh Kornfeld, Courtesy of Ian Hsü + Gabriel Rudolphy 合作设计师: Nicolás Ríos 结构工程师:José Manuel Morales 施工: Mario Bustos, Gabriel Rudolphy, Ian Hsü, Nicolás Ríos 甲方: Cristián Cossio 用地面积: 1.300平方米 项目开销: 140.000 美元/m2 翻译:建筑学院-木头龙 *本文来自于
ArchdDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
