占地仅26平方米,东京多边形“萌芽之屋”
2016-2-19 17:12| 发布者: 新建筑| 查看: 649| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在东京一处高密度的街区,日本事务所Flat House在26平方米的极小地块内,完成了包含起居空间和饼干店的东京萌芽之屋。这个住宅实际上是一个大的开放空间。一般住宅的房间通常是用墙壁来进行分隔的,但在这里,各种功 ...
在东京一处高密度的街区,日本事务所Flat House在26平方米的极小地块内,完成了包含起居空间和饼干店的“东京萌芽之屋”。这个住宅实际上是一个大的开放空间。一般住宅的房间通常是用墙壁来进行分隔的,但在这里,各种功能被分在了7个分离的楼层中,唯一存在的分隔就是外墙。
在现代的生活方式中,人们总是希望很快地从一个地方去到另一个地方,这些层叠的楼板就回应了这种需求,同时仍然保持了整体的联系性。
这里没有专门的媒体室,但人们能通过个人设备获得的全部信息。因此住户可以在不同层之间不断转换,仅仅通过在家中穿来穿去就能找到所需的私密性。两个多边形的天窗保证了每层都具有充足的自然光和不同的景致。在首层有一个通往饼干店的混凝土楼梯,饼干店虽然位于地下,但感觉上仍然是对街道开放的。
↑图纸
