透入缝隙的那一抹晨光,南京混凝土缝之宅
2016-2-19 16:49| 发布者: 新建筑| 查看: 464| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在南京,当地的张雷联合建筑事务所设计了一幢完全由混凝土浇筑的现代建筑,项目坐落于一片满是由老旧灰砖与风化墙壁建筑构成的街区内。 鸟瞰 新建筑通过5厘米厚木板构成的露台与周边的老房子相连接。整 ...
↑鸟瞰 新建筑通过5厘米厚木板构成的露台与周边的老房子相连接。整个建筑体量被一道巨大的缝隙撕成两半,而这道缝隙也呼应了建筑内部的楼道,并为室内空间提供了独特的景色和充足的自然光线。三层的结构部分嵌入地下,直接进入下沉的庭院。
↑入口立面 设计将楼梯对应的两个朝向的外墙局部内缩并使其透明化,其结果是通过光线、附近空间的层次区分和尺度差异,将楼梯从整体中独立出来,并且导致左右两组垂直单元拉开距离并形成裂缝。
↑侧立面 裂缝把不同的房间加以分离,前后两部分也由此可以相互观望,形成了二层高度的起居室、一层半高度的餐厅以及错落半层的3个卧室以及顶层书房。两组房间由于高差而出现的单边延伸导致了意料之外的旋转关系,因此,所有的空间序列都开始流动并变得立体化和视觉化了。
↑建筑被木质的露台包围着 对比建筑坚硬的外壳,木质的铺装和白色的墙壁创造了一个柔和宜居的室内环境,同时拥有充足的自然光线和良好的通风。
↑融入环境中
