空中的足球场,UFCSPA校园体育馆
2016-2-19 16:43| 发布者: 新建筑| 查看: 223| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在城市范围持续增长的背景条件下,OSPA建筑与城市规划事务所设计的UFCSPA校园体育馆项目将整合其周围的空间以及人际关系。通常最简单的做法是将建筑设计成实体的体量,但本项目中主要的功能设施被设计成一个广场,使 ...
在城市范围持续增长的背景条件下,OSPA建筑与城市规划事务所设计的UFCSPA校园体育馆项目将整合其周围的空间以及人际关系。通常最简单的做法是将建筑设计成实体的体量,但本项目中主要的功能设施被设计成一个广场,使空间具有流动性与渗透性。
↑鸟瞰 通过研究基地的限制条件,建筑师看到了与城市空间连接的两个可能性,但“前与后”和“公共空间与服务空间”这两组关系从来都是相辅相成、缺一不可的。因此,建筑师设计了一条易访问且引人注目的纵轴线,将基地的两侧联系起来。尽管由于城市的住房政策影响,周围环境已经形成了等级差别,但基地的两侧对于建筑体块的构成来说是同样重要的,。
↑基地一侧的入口 本项目的空间布局考虑到了人行道上的自然延伸,使视线变得简洁明了。开放的空间为校园提供的功能不局限于学术活动。独立的出入口,通过适当合理的控制满足多种功能需求,也鼓励学生多样性的活动。这块校园的基地中只布置两栋高的建筑,其余的则设计成为广场。
↑室内运动设施 这个项目的建设周期与一个学生大学生涯的时间大体相当。大概除了建筑师和工程师以外,没有人愿意在一个建筑工地上进行学习。因此,基地的两侧需要以一种可控的方式解决这个问题。通过合理分区的方法,项目的二期能从街道直接进入进行施工,避免与学院日常工作与学习流线发生冲突。项目的结构设计充分发挥了钢结构与混凝土结构各自的最佳性能,即钢结构的抗拉能力与混凝土结构抗压能力。这不仅减少浪费和开支,而且缩短了施工时间。
↑入口景观 一个优秀的建筑设计的前提是能够适当合理地应对所在基地周边的环境变量,并针对不足提出改进方法。该项目的目标是较低的热负荷,适当的通风以及室内体育场馆的采光照明。此外,通过将活动场所布置在地平面上,并设置引人注目的垂直导向的楼梯,而不是通常使用的电梯,从而使校园的内部流线得到简化。本项目剖面的变化不仅仅是专业技术的范畴,同时也加强了空间之间的对话交流,促进了社交活动以及个性的塑造。
