超科幻构想,水力发电的“潮汐能住宅”
2016-2-19 16:44| 发布者: 新建筑| 查看: 1151| 评论: 0 |来自: 网络
简介:margot karasojevic事务所设计了一种水力发电的潮汐能住宅。住宅的地基嵌入到海岸沙石之中,可以利用海边的潮汐波浪能发电。建筑结构是由两个壳体组成:外部的壳体,由混凝土浇筑而成,将住宅锚固在海滩上;内部的壳 ...
margot karasojevic事务所设计了一种水力发电的“潮汐能住宅”。住宅的地基嵌入到海岸沙石之中,可以利用海边的潮汐波浪能发电。建筑结构是由两个壳体组成:外部的壳体,由混凝土浇筑而成,将住宅锚固在海滩上;内部的壳体则随着潮汐涨落,在主框架内浮动。
↑落潮时的建筑结构 建筑外部半圆形的聚合层设有太阳能电池,为生活区域供应电力。建筑横截面是由一组水力机组成,可以利用潮汐不断的提供可持续能源。水的运动比太阳能和风能更可预测,因此找到一个合适的位置的运用潮汐发电技术相对更容易。
↑沿海区位
↑庭院中的电磁感应系统 设计选用了两种压力涡轮机。第一种使用轻量级铝钱机组,当潮汐涌来的时候压缩空气,从而产生电流。第二种发电机利用的是电磁感应原理,使用钕磁铁穿过缠绕铜线的线圈管,利用潮汐对机组的振荡和挤压,将潮汐推拉的能量存储在电容器中。
↑突出的涡轮机
↑涡轮机配置 内层壳体是一个轻量级的非铁金属硬壳结构,能够在潮汐涌入的时候在外部壳体中漂浮。休息室仅由三个模块组成,便于根据住宅的功能需求进行拆卸。同时,外表面是由水泥覆盖的简化水流运输系统。表皮内有着的一系列的水渠道,能产生漩涡效果。水流围绕着体量旋转,能聚集更多的潮汐能量。
↑走廊透视
↑涨潮时的建筑俯瞰效果
↑卧式活塞水轮机图解
↑剖视图
↑从水底看建筑
↑剖视图 翻译:建筑学院-云飞
