极具动感的联合体量,Kaminoge公寓
2016-2-19 15:29| 发布者: 新建筑| 查看: 339| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这是由日本川边直哉建筑事务所设计的Kaminoge公寓,该公寓住宅外与城市环境之间保持了适度的距离。建筑师对每个住宅单元进行独立处理,并在外部进行联合统一,同时装点有植物,增加了每一个单元与城市空间接触的机会 ...
这是由日本川边直哉建筑事务所设计的“Kaminoge公寓”,该公寓住宅外与城市环境之间保持了适度的距离。建筑师对每个住宅单元进行独立处理,并在外部进行联合统一,同时装点有植物,增加了每一个单元与城市空间接触的机会。
此外,该项目并没有被简单的当成一整块的体量来处理,而是通过间隙与间隔由南北方向分割成不同的体量。
建筑师试图通过调整每个住宅单元的位置,以获取最佳的朝向,将室内外空间更好的联系在一起,同时保证了最好的通风与采光环境。
公寓外部的楼梯与每栋住宅单元的室内楼梯联系在一起,确保了每个单元的空间关系,也保证了每户居民之间的隐私。
同时,这样的处理手法避免了外部可以直接地看到建筑的内部空间,保证了建筑空间一定的私密性。
↑一层平面图
↑二层平面图
↑三层平面图
↑设计概念
项目信息
建筑设计:川边直哉建筑事务所 位置:日本,东京,世田谷区 面积:734.0平方米 年份:2010 摄影:Takumi Ota 来源:
ArchDaily
翻译:建筑学院-张晔
*本文由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。*
