阶梯式结构,日本“墨俣”住宅
2016-2-19 15:05| 发布者: 新建筑| 查看: 974| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这是由日本武藤圭太郎建筑事务所设计的墨俣家庭住宅,建筑由阶梯式的矩形空间组合而成,并依次上升,形成一个两层楼结构。该项目坐落在日本大垣市的一个马路拐角处,并与一片稻田相邻,该项住宅作为重建项目,替换了 ...
这是由日本武藤圭太郎建筑事务所设计的“墨俣”家庭住宅,建筑由阶梯式的矩形空间组合而成,并依次上升,形成一个两层楼结构。该项目坐落在日本大垣市的一个马路拐角处,并与一片稻田相邻,该项住宅作为重建项目,替换了原有的住宅,并增加了一倍的空间大小,以适应户主大家庭。建筑很大一部分是临街而建,同时也有对内设置的私人庭院。室外的空间随处可见大块的石雕以及砾石景观。
↑房屋坐落在马路拐角处,临街的地方基本上都是封闭的外墙 整个建筑的体量设计以稻田至场地西侧方向,呈阶梯状逐层上升。这种构造旨在使房屋内部空间更有组织性,使建筑朝向南面,同时开放日式庭院,扩展视野。
↑纯白的建筑立面,阶梯式的建筑结构 该住宅在正对着马路方向设计了一个车库和进入内院的行人通道,行人通道者直接通往日式庭院。一系列的墙壁将建筑的内部空间划分开来,由不同饰面很好的进行分隔。在一层,对着主墙壁有两个对齐的开口,中轴处有个立柱。这栋房屋包括两个客厅,餐厅和厨房区,其中有一个客厅是专门给父母使用的。二楼与底层由开放式楼梯连接,楼上安置有卧室和一个小阳台。
↑一个巨大的开口既是通道又可以做车库。
↑室外的空间随处可见大块的石雕以及砾石景观。
↑室内空间由一系列的墙壁进行分隔
↑主客厅,餐厅和厨房都在同一个开放的空间内
↑中心轴穿过墙壁连接房屋空间
↑入口处摆放了两个大大柜子
↑(右)屋顶上有个小露台
↑一楼内部都是通透开放的空间,所以在室内的任何位置都可以透过巨大的落地窗看到住宅外的庭院
能看到日式庭院的阳光房
↑在日式庭院内向外望去,能看到附近的稻田
↑部分的楼梯和厨房中的橱柜结合在了一起
↑一层平面图
↑二层平面图
↑剖面图
项目信息
位置:日本,大垣市 地块面积: 280平方米 总建筑面积: 186平方米 设计和监督:武藤圭太郎建筑事务所,武藤圭太郎 结构设计:fujio建筑施工设计事务所,atushi fujio 建造:matsubara建筑公司matsubara kenchiku shoji 厨房: primavera公司 景观:living design,hiroshi honda 摄影: apertozero,teruaki yoshiike 来源:
设计邦
翻译编辑:设计邦 Ghibli / 建筑学院
