建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 教育建筑 › 查看内容
绿色节能的堪萨斯大学建筑系的讲堂
2016-2-17 19:15| 发布者: 教育建筑| 查看: 1176| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:此讲堂位于堪萨斯大学的建筑系,由学生设计和建造,达到LEED白金级的认证。它包括了一个独特的容积式通风系统。在温和的天气里,自然通风模式会关闭外气空调系统,通过交叉通风抽入新鲜空气到室内 ...
来自建筑师的描述:此讲堂位于堪萨斯大学的建筑系,由学生设计和建造,达到LEED白金级的认证。它包括了一个独特的容积式通风系统。在温和的天气里,自然通风模式会关闭外气空调系统,通过交叉通风抽入新鲜空气到室内空间。
表皮是由两层独立的隔热玻璃构成,两层玻璃之间有三个半英尺的距离,中间的空间设有雪松百叶窗。机动气阀位于顶部和底部,打开时在夏季能使凉爽的空气进入室内。屋顶气象站和太阳轨迹追踪程序控制百叶窗的调节。带有蕨类和秋海棠的生命墙为讲座空间提供了吸声消音的效果。
这些郁郁葱葱的植被自然的过滤空气毒素,有助于改善室内空气质量。除此之外,还采用了LED灯、太阳能板、污水回用和可循环材料。建筑起于建筑系楼南边室外车间的拆除,但小屋内有着供电设备,必须保留这些供电设备并持续运行。因此,增建部分只能小心翼翼的建在现有的设备房之上,成为一个带有入口公共空间、玻璃幕墙包围的121座观众席和一个评审室的场所。
图纸
总平面图
一层平面图
剖面图
剖面图
南立面图
西立面图
轴测平面图
项目信息
建筑设计:Studio804
位置:美国 堪萨斯州 劳伦斯
团队合作者:Nathan Brown, Renee Brune, Krista Cummins, AJ Dolph, Nicolas Elster, Jordan Goss, Ken Grothman, Christine Harwood, Ian Heath, Sara Lichti, Michael McKay, Josh Ostermann, Tim Ostrander, Ben Peek, Alyssa Sandroff, Aaron Sirna, David Versteeg, Jonathan Wilde
建筑面积:3000平方英尺
摄影师:James Ewing Photography
