台湾嘉义产业创新中心
2016-2-17 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  场地位于亚热带气候区,其特点是炎热和潮湿的天气。根据这一点,项目的策略强调在这种气候条件下的天然资源的利用。所采用的方法包括太阳能,雨水再利用,以及通过设置微气候的室外温度冷却机构。   开放空间 ...
  开放空间系统将建筑群协调一致。该系统包括场地外圈圆形的绿化带,入口广场,停车场,庭院和水路,连接三栋建筑。此外,半户外行走道路连接建筑内的公共区域和开放空间。庭院被调整为一个舒适的空间,冬天,刺骨的寒风被建筑群挡住,夏天,微风从西南方向吹来。
