建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
SOM设计的韩国对棱塔
2016-2-16 19:15| 发布者: 办公建筑| 查看: 950| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这栋343米的高层塔楼建筑给当地建立了一道别具一格的标志性天际线,这不但很好的带动了当地的景观,同时深化了当地的规划结构质量,增加了当地的风载力、减少了周边的建筑费用。Diagonal Tower(对棱塔)高64层,提 ...
这栋343米的高层塔楼建筑给当地建立了一道别具一格的标志性天际线,这不但很好的带动了当地的景观,同时深化了当地的规划结构质量,增加了当地的风载力、减少了周边的建筑费用。Diagonal Tower(对棱塔)高64层,提供了170,000平米的办公用地,还包括两层的双天台大厅,咖啡厅,健身房,两个零售楼阁,一个玻璃幕墙多功能媒体厅以及顶楼执行大堂。建筑外立面采用的是3层的玻璃外墙,可以减少较使用传统两层玻璃外墙时所带来的能源流失。外面的玻璃遮光幕板可以多角度调节以最大限度的减少反射。夏日时,遮光板可以在遮挡阴影的前提下很好的采光,并且还可以存储散入塔楼内部的热量以备冬日之需。塔楼内部采用的是综合活动冷光的降热传热系统,惯透这套节能系统的能源是水,而不是空气,这样做即可以产生较小的系统消耗还可以更好的起到环保的效益。
相比于同类的传统建筑塔楼,Diagonal Tower(对棱塔)在建材方面对钢筋材料的需求要减少25%, 其独有的棱柱型结构,很好的减轻了旋风以及外界对大厦塔楼的负面作用力。塔楼的基层结构采用4根重量及的墩柱支撑在大堂的四周,这不仅可以很好的连接整个塔楼的形体结构,同时还起到了与龙山商业区与龙山火车站的视觉联系。
