建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
大型悬臂屋顶的明日博物馆——卡拉特拉瓦
2016-2-15 23:35| 发布者: 文化建筑| 查看: 1554| 评论: 0 |来自: 网络
简介: 由西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)设计的“明日博物馆”(The Museum of Tomorrow)位于里约热内卢新兴的Puerto Maravilha区,即将 ...
由西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦( Santiago Calatrava)设计的“明日博物馆”(The Museum of Tomorrow)位于里约热内卢新兴的Puerto Maravilha区,即将对外开放。该设计受到当地文化的影响,通过其建筑风格探索城市与自然环境之间的关系。
↑该项目位于里约热内卢新兴的Puerto Maravilha区
博物馆包括5000平米的临时和常设展览空间,以及环绕建筑并沿码头延伸的7600平米的广场。该建筑有一个大型悬臂结构,在面向大海的一侧为45米长,面向广场的一侧有75米长。这些特点突出了博物馆从码头到海湾的延伸。常设展览空间位于楼上,设有10米高的屋顶,将瓜纳巴拉湾的美景尽收眼底。建筑的总高度不超过18米,这样可以保护被联合国教科文组织列为世界文化遗产的圣本托修道院(Sao Bento Monastery)的海湾景色。
↑将博物馆构思为创新的文化空间,以探讨地球的未来
“里约热内卢为世界树立了一个榜样,展示出如何通过强力的干涉和文化设施的创造来恢复高品质的城市空间,例如明日博物馆和新艺术博物馆,” 圣地亚哥·卡拉特拉瓦解释道。“在设计之初,这个愿景引导着我们在博物馆外面增加一处广场。该广场创造了一处更有凝聚力的城市空间,并且反映出周边的巨大变化。”
↑该设计深受当地巴西文化的影响
结合了大型活动翼和外立面结构的悬臂式屋顶延伸的长度几乎与整个码头相当,强调了朝向瓜纳巴拉海湾的延伸性。建筑下的倒影池,用来过滤水,水从海湾汲取然后从码头的另一端排掉——让游客觉得整个博物馆轻盈飘然。“该想法是想让建筑感觉起来是优雅的,几乎漂浮在大海之上,如同一艘船、一只鸟或一棵植物。因为展览属性的改变,我们为建筑引入了一种原型构造。这种简洁性能够满足博物馆的多功能性,能够作为会议或作为一处研究空间,” 卡拉特拉瓦说道。
↑建筑拥有的大型悬臂长达75米
建筑朝向南北向,偏离了码头纵向的东西轴线,将连续的景观空间做到最大,包括了花园、小径和沿码头南侧的休闲空间。环绕码头的公园人行道使得游客可以绕博物馆行走,同时欣赏圣本托修道院和瓜纳巴拉海湾的全向美景。博物馆低层部分设置了功能和技术房间,例如博物馆的行政办公室、教育设施、研究空间、一处礼堂、一处博物馆商店、一处餐厅、大厅、档案室、储藏和卸货区。
↑该建筑的高度受限,为了保证圣本托修道院朝向海湾的视野
明日博物馆位于maua码头,是porto maravilha区大型复兴计划的一部分。该建筑包含了可持续设计方案,结合自然能源和光源。来自海湾的水用来调节建筑的内部温度——同时也用来为建筑周边的倒影池供水。建筑也使用了太阳能光伏板,光伏板可以在白天通过调整一直保持朝向太阳的最佳角度,生成的能源来供给建筑。
↑结合了大型活动翼的悬臂屋顶
博物馆展品解决的议题包括:人口增长和平均寿命增加、消费结构、气候变化、基因工程和生物伦理学、财富分配、技术进步和生物多样性变化。物理学家和宇宙学家luiz alberto oliveira策划永久展览的部分,该馆由ralph appelbaum设计,秉承andres clerici的艺术方向。
↑博物馆低层部分设置了功能和技术房间
↑博物馆展览探讨的议题包括人口增长和平均寿命的增加
↑雕塑般的流体形式延续到建筑内部
↑夜间点亮的明日博物馆
翻译:建筑学院-Frank Yang
校对:建筑学院-王峰
*本文由designboom设计邦授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
