建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
与地势相呼应的阿尔加德教堂
2016-2-15 21:43| 发布者: 文化建筑| 查看: 606| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:阿尔加德位于斯塔万格外围,是一个非常有活力的聚会场所,可以举办各类活动。新教堂的目标之一是要在一个建筑内满足尽可能多的服务功能。因此,该项目面临的挑战是为一间课室、一间办公室、一间咖 ...
来自建筑师的描述:阿尔加德位于斯塔万格外围,是一个非常有活力的聚会场所,可以举办各类活动。新教堂的目标之一是要在一个建筑内满足尽可能多的服务功能。因此,该项目面临的挑战是为一间课室、一间办公室、一间咖啡厅创造适宜的空间,同时不影响实际的教堂空间。
通过将建筑首层降低,局部沉入地势中,形成适当的空间以布置多种功能用房,使得上方楼层的圣礼空间不受干扰。这是一个合乎逻辑和功能的解决方案,让圣殿成为一个自然而突出的中心。
该教堂的另一个设计要求是,要有标志性的特征和清晰的基督教风格。通过利用建筑动态的雕塑造型实现了这一要求,赋予了建筑浑然一体的的外表,向天空延伸,同时反映出周边地形的地势和坡度。
建筑屋顶是对传统教堂穹顶现代的重新演绎。主要结构包括构成三角形的网络体系胶合梁,暴露在教堂空间之中。每个三角形都是往上倾斜,将光线反射入教堂,从而形成一个传统圆顶空间内部的光学折射效果
另一方面,封闭三角形网格中采用了嵌入式的LED光源。北立面增加了教堂内部的自然采光,被微微抬起的拐角点将光线引入到空间的后半部分。
景观设计将教堂融合到周边的乡村环境之中。一处公园将教堂与墓地分开。这处区域可以设置舞台以便用来举办音乐会、运动会和其他活动。
教堂设计依据了通用设计的要求。
图纸
↑总平面图
↑效果图1
↑效果图2
↑效果图3
↑效果图4
↑效果图5
↑效果图6
项目信息:
设计单位:Link Arkitektur 位置:挪威,阿尔加德,4330,Rettedalen 7 面积:1980.0 平米 时间:2015年 摄影:Hundven Clements Photography
翻译:建筑学院-杨海洲
校对:建筑学院-王峰
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
