建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
Gilles Retsin赫尔辛基古根海姆博物馆参赛方案
2016-2-15 20:40| 发布者: 文化建筑| 查看: 815| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在赫尔辛基古根海姆博物馆设计大赛中,Gilles Retsin提出了一个方案,将毕尔巴鄂分馆进行内外反转:所有的结构是外露的,没有覆盖,且就具有灵活的内部空间。这个方案使用了先进的计算方法来生成屋顶,但它是采用廉 ...
在赫尔辛基古根海姆博物馆设计大赛中,Gilles Retsin提出了一个方案,将毕尔巴鄂分馆进行内外反转:所有的结构是外露的,没有覆盖,且就具有灵活的内部空间。这个方案使用了先进的计算方法来生成屋顶,但它是采用廉价,可回收,大型标准化的建筑构件搭建而成的。与毕尔巴鄂古根海姆博物馆光滑的金属表面不同,建筑的外表具有一种粗糙而极具触觉的材料特性。
↑向主入口望去 建筑包括三个尺度很大的层次:两层楼板和一个由一系列纤细柱子支撑的异型屋顶。建筑平面所呈现的尺寸,与城市中的大街区以及Eteläsatama地区港口基础设施的特征相似,但建筑本身比周围环境要低矮得多。设计师也有意营造一种含糊不清的形态,既是倾斜的屋顶,又像是一层具有体量感的厚板,让人联想起船屋或者工厂。
↑建筑屋顶由重复利用的木材组成 屋顶被设想为一个体量而不是一个面,并具有梁的作用,类似于飞机工程中使用的技术。设计师用一种特制的算法布置木条,在两个方向交叉而形成一个硬质的外壳。这些线性构件的密度经过调配,与不同点的压力和到支撑柱的距离成正比。受力的轻质表皮系统采用利用低级和再生的木材,它们通常不适合用于建造,仅仅会被用作燃料。为了避免出现难度很高或大量定制的木条接头,采用的构件都是高度重复的。细长的胶合板木柱经过有序的排布,形成支撑屋顶的阵列。
↑支撑屋顶的胶合板木柱与其上屋顶的构件密度一致 博物馆的首层是完全透明的,并可以通过多个入口进入。与之配套的是运行不同的安检系统的可能性,将售票和行李安检移到了第二层,这种方式能够有效地把首层的平台变成一个开放的,可以自由进出的市民空间,一个城市的聚会平台。地面采用了Brettstapel公司的木质复合地板,它具有高效的散热性能,并且在很大程度上能够在其它地方预制。通过采用不同的成分,设计成为了一个低碳的复合体,将对环境和生物圈的影响降至最低。
↑这个低碳的复合体,能够将对环境和生物圈的影响降至最低
↑用于屋顶构造的低级木材
