建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
老教堂化身新图书馆,魁北克monique-corriveau图书馆
2016-2-15 19:46| 发布者: 文化建筑| 查看: 863| 评论: 0 |来自: 网络
简介:由加拿大的事务所dan hanganu architectes和CLC architectes联手,对魁北克城的老教堂st-denys-du-plateau进行了改建和扩建,并用作于一个图书馆,重新命名为为monique-corriveau。现存结构建于1964年,由已故的jean ...
由加拿大的事务所dan hanganu architectes和CLC architectes联手,对魁北克城的老教堂“st-denys-du-plateau”进行了改建和扩建,并用作于一个图书馆,重新命名为为“monique-corriveau”。现存结构建于1964年,由已故的jean-marie roy设计,是该地区的现代主义标志性建筑,以帐篷状的外形和戏剧性的中殿空间为特色。在对这一建筑的扩建工程中,建筑师在原有中心大厅基础上,延伸出了一个新的矩形玻璃体量。
↑矩形玻璃体量从既有教堂的帐篷状外形中伸出 该建筑是为了纪念著作了无数儿童书籍,并获得多项文学奖的魁北克作家monique corriveau。现有的中殿包含了图书馆的公共空间,包括书库和阅览/工作区,而新建部分则用于容纳该机构的社区会堂及行政管理部门。这样的布局安排使得社区会堂即使是在图书馆没有开放时,也能保持对外开放,同时还完全保留了原有教堂的纪念性体量。
建筑加建部分沿袭原教堂应用亮白色材料的处理手法,同时还在特定的场所整合了充满活力的彩色玻璃,楼梯以及地板。条形的窗户勾勒出了中殿端部的三角形轮廓和高耸的屋顶尖。
↑三层高的加建部分整体下沉了一层
↑改建过程保持了高殿空间的开放性
↑现有中殿被用作图书馆的书库和阅读区
↑充满活力的彩色螺旋楼梯通往上层的阅读区
↑条形的窗户勾勒出教堂的正立面的三角形轮廓
图纸
↑-1平面图
↑地面层平面图
↑2层平面图
↑纵向剖面图
↑横向剖面图
↑细部
项目信息
地点:加拿大,魁北克 建成时间:2013年秋季 面积:4400平方米(3层) 造价:1470万美元 委托方:魁北克市,sainte-foy-sillery-cap-rouge区 建筑设计:dan hanganu和côté leahy cardas architects saint-denys-du-plateau教堂设计(1964年):jean-marie roy 设计团队:dan s. hanganu, gilles prud’homme, diana cardas, sébastien laberge 团队成员:pascal gobeil, martin girard, marie-andrée goyette (CLC), olivier grenier, martine walsh, anne-catherine richard, marc despaties (DHA) 土木、结构、机电工程:BPR 声学设计:audiofax 承建商:pomerleau 艺术家:claudie gagnon, ‘réseaux ou la forêt des connaissances’ 摄影:stéphane groleau 翻译:建筑学院-吴俊熹 校订:建筑学院-冠轸
*本文由
designboom设计邦
授权提供,『建筑学院』进行翻译,转载请注明出处。*
