建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
超现代的几何线型设计,东约克“线型住宅”
2016-2-15 01:37| 发布者: 室内设计| 查看: 419| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章来自于 ArchDaily , 来自建筑师的介绍:这座完全一新的两层砖和灰泥住宅位于东约克,与邻近的房子主要区别是其与众不同的外观:一个典型的超现代几何线型设计。 ...
文章来自于
ArchDaily
线型设计的灵感脱胎于狭窄地块的限制。虽然地块只有20英尺宽,内部空间却感觉非常宽敞,这得益于设计师对协调的线型空间的用心设计和开放空间的创造性使用。特意营造的宽敞的感觉和自然光线顺畅的流动使室内明亮通透,创造了一个充满活力的生活空间。
这所住宅的焦点是前面的立方体拐角。此处有两个细长的矩形窗户:一个高耸垂直,贯通两层;另一个呈水平向,并且配有一排灯,引导你到达房子一边隐蔽的大门。进入门厅正见一个玻璃塔,玻璃塔贯通屋顶的天窗。绕到背后,你将会发现一个单纵桁的楼梯,其如同被悬挂起来,漂浮在开放空间里。这个主大厅里的楼梯对紧邻的两层玻璃塔有一个释放和消解的效果 。
主楼层的客厅16英尺宽,起居室只有14英尺宽,但并没有受限的感觉。这是因为起居室11英尺的层高和隐藏楼梯的设计,这减少了那些遮挡光线的隔墙。当你在房子正前方,面朝起居室时,将看到光线萦绕着细长的窗口,洒在室内的墙壁上。
在房子后部另一端的客厅,后边的露台旁边有一个凸出来的窗户,一直延伸到地下室。在此地你不禁觉得沐浴在日光之下,身处开阔的空间中。二层的窗户开在卧室和过道间的墙壁上,弥漫着一种宽敞开放的感觉。住宅的另一个主要的特点是带窗户的独立阳台连通了卧室和另一端的主人套间。
线性设计模式贯穿整个住宅。连续的清晰线型空间从第一眼的感觉遍及散发着和谐感、流动感和平衡感的整个建筑。因此它是名副其实的“The Linear House”。
图纸
↑平面图
↑平面图
↑平面图
↑剖面图
项目信息
设计:Green Dot建筑事务所
地点:加拿大,多伦多
设计团队:Saied Mahboubi, Titka Safarzadeh
建筑面积:155.0平方米
建成时间:2013年
摄影:Tom Arban
施工监理:Nano Design Build Inc.
结构:Joseph Lee Engineering
翻译:建筑学院-王峰
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
