建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
韩国深山的“露营地”,sang-an住宅
2016-2-15 01:33| 发布者: 室内设计| 查看: 586| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由 designboom设计邦 授权, 要想利落地完成每一个设计,建筑师必须接受并解决不同因素导致的限制条件。他们必须考虑地形特点、功能要求以及客户的需要。对于studio_ ...
文章资源由
designboom设计邦
授权,
要想利落地完成每一个设计,建筑师必须接受并解决不同因素导致的限制条件。他们必须考虑地形特点、功能要求以及客户的需要。对于studio_GAON,他们需要考虑的则是韩国一座山的深处,海拔600米的地理条件,这就是他们所设计的“sang-an住宅”。
这个位置是业主经过深思熟虑的选择,因为他们很喜欢带着他们的三条狗进行户外活动。这个住所就被设想成一处他们可以一起进餐,在树荫的吊床上放松休憩,欣赏周围的天然风景的露营地。
生活方式的分枝化设置,使平面呈现“T”形。按层次关系将厨房设置在“T”形凸出的一处,剩余充足房间可供居住者集中使用。“通常我们先设计卧室,然后是起居室和厨房,但是这个建筑我们先从厨房着手。”建筑师阐述道。房间中央按照备餐程序设置的具备水槽的大台面和餐桌突出了其核心功能,厕所、储藏室和锅炉房朝向住所的背面,减少了噪音干扰,提高了私密性。流线上,访客从门厅被导向洗衣房和卫生间。
↑厨房视野开阔,居高临下
↑餐桌位于空间的中央 室内剩余空间形成了不设门的统一空间。起居室和卧室通过半层楼梯自然连通。连接处既是储物间也是一处迷你放映厅,影像可以投影到墙上。每一个功能空间通过标高和层高进行区分。“于是,我们有两个屋顶平台,一个是厨房的屋顶,一个是起居室的屋顶;一个作为女主人的屋顶花园,另一个朝西的可以欣赏夕阳,进行冥想。”
↑室内影院
↑起居室和卧室自然连通
↑楼梯为物品存放提供空间,也为居者提供座位 为了室内与室外风景互相交融,房子的每一面都有开窗,与周围环境相映成趣。盆花和饰品可以沿东侧水平窗放置,与邻居交流沟通,可以通过与南窗相连的矮木长凳。同时,西面正对着院子与广阔的风景。
↑根据风景设定开窗位置与形式
↑屋顶花园视野开阔
↑厨房外视图
↑每一面均有开窗
图纸
↑总平面图
↑平面图
↑立面图
↑立面图
↑剖面图
项目信息
建筑设计:studio_gaon 项目团队:minjung choi, sangwoo yi, seongwon son, sungpil lee, hanmoe lee, joowon moon 摄影:hyosook chin 位置: sangan-li, anheung-myeon, hoengsung-gun, gangwon-do 功能:住宅 场地面积:1981平方米 占地面积:55.2平方米 总建筑面积:96.91平方米 建筑规模:2层 占地比率:8.9% 容积率:15.63% 结构:钢筋混凝土结构 设计时间:2012.6.20–2013.7.30 项目建设期:2013.8.1–2013.11.30 翻译:建筑学院-王峰
*本文由
designboom设计邦
授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
