建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
看日本的房屋如何抗震
2010-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
摘要:   作为日本最大的房地产商之一,三井不动产株式会社在日本建筑的抗震技术方面有着丰富的经验。该公司建设企画部统括黑部三树介绍,日本处于地震多发地带,一般来讲,日本60米以下的建筑有一个抗震标准,60米以上的 ...
  作为日本最大的房地产商之一,三井不动产株式会社在日本建筑的抗震技术方面有着丰富的经验。该公司建设企画部统括黑部三树介绍,日本处于地震多发地带,一般来讲,日本60米以下的建筑有一个抗震标准,60米以上的又有一个标准,而后者则比前者的标准严格很多。
  在日本的建筑施工中,对于抗震有三种构造概念:耐震、制震和免震。耐震为最普通级别,主要用在低层建筑中。制震则是让建筑物在地震晃动中,集中在一个地方造成损害,但其他地方不会发生损毁。其中一种做法是在建筑物中放置各种球体,让这个部分吸收地震能量,等地震过后,只需把这部分换掉就行,建筑其他地方不会发生问题。还有比较普遍的做法则是放置油压器装置,其作用相当于保险丝,基本上在高层建筑中,每层都会放置一个以上这种装置。第三种的免震技术运用的成本过高,而且也不是每个地块的地基都适合。所以,现在日本大多数建筑采用的标准基本都是制震的标准。
  产业化经验:80%建筑采用全预制构件
  前田建设工业株式会社常务取缔役永尾真讲述了日本建筑产业化进程。日本的住宅产业化大约从40年前开始第一阶段,主要是政府保障性住房。15年前,为了盖更高级的建筑,日本的产业化开始了第二阶段,这时对产业化建筑材料的质量又有了相应提高。现阶段是产业化的第三阶段,超高层建筑也会采用产业化生产,一般来讲,20~60层的建筑,包括住宅基本都采用了预制构件,其中约80%的建筑采用了全预制构件,即所有梁柱和楼板都为预制构件。尽管产业化建房办法在单独一幢建筑中看起来成本不菲,但如果可以大规模运用,就能有效节约成本。
  工程质量经验:一丝不苟精准到毫米
  参观了前田建设某写字楼工地。只见工地现场干净整洁得犹如建筑设计师的工作室。按照建筑标准,墙体的保温涂料必须严格保持25毫米的厚度,工程人员会用长度为25毫米的图钉钉在涂料墙上,确保每一部分的厚度一样,日本建筑的质量过硬可见一斑。
