圣保罗Carapicuíba住宅 House in Carapicuíba by SPBR
2016-2-14 16:39| 发布者: 新建筑| 查看: 355| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这是位于巴西圣保罗Carapicuíba一处半山坡地带的住宅,用地处在一个山洼处,从一侧的路面几乎看不到用地,因为其地面处在道路6米下的“坑”中。 于是SPBR工作室的建筑师因地制宜,设计了一个空间层次非常丰富住宅 ...
于是SPBR工作室的建筑师因地制宜,设计了一个空间层次非常丰富住宅。
首先在街道的标高上,没有设置任何维护结构,这个空间分两个部分,一部分是靠近道路的地面部分,另一个部分是下面建筑的屋顶平面,二者通过一个金属桥连接在一起。住宅的进入方式也正是通过桥上的楼梯,或上去或下去。
往下走有两层空间,地面层集成了树木、花园、泳池。所有房间设置了大面的玻璃推拉窗与门,室内外完美融合到一起。
从街道层往上走,是一个被架到半空的3米宽25米长的办公空间。仿佛一个两端开口的“管子”,仅由两颗圆形混凝土柱子支撑。这个空间被抬高后,通过两端的大玻璃窗可以欣赏到远处更多的景观,同时相对私密安静。
一个劣质的用地经过SPBR工作室的设计调理,产生了一个丰富、有趣的居住办公空间。
