挪威Rundeskogen三塔集合住宅 Rundeskogen Hillside Residence by Helen & Hard
2016-2-14 09:48| 发布者: 新建筑| 查看: 588| 评论: 0 |来自: 网络
简介:Rundeskogen是一座草木茂盛的小山丘,位于挪威西海岸,与三座城市的市中心相连。该地区独门独户的住宅及小规模住宅项目居多,使本项目与众不同的高度及规模更加引人注目。本项目的密度和集中度均得到合理开发,从而 ...
Rundeskogen是一座草木茂盛的小山丘,位于挪威西海岸,与三座城市的市中心相连。该地区独门独户的住宅及小规模住宅项目居多,使本项目与众不同的高度及规模更加引人注目。本项目的密度和集中度均得到合理开发,从而与近期在山坡上发现的维京海盗墓穴保持所需距离。
三栋塔式建筑共含113个单元,面积从60到140平方米不等,最高的一栋达15层。其核心结构为混凝土结构,次级结构为木制结构。这三栋高楼原本均设计为木制结构。但是,由于客户要求以传统方式进行建造,所以该方案才被取而代之,变为混凝土与木材相结合的混合结构。对这种混合结构的偏重使高耸的大楼得以通过平地上各种宽敞迷人的公共绿色空间实现平衡。为减少这三栋高楼的占地面积,避免遮挡周围建筑的峡湾视野,建筑底部的几层公寓如悬臂般从主体结构伸出,高悬于地面之上,从而在地面上形成了遮顶式户外空间。
整个项目的主导元素是一个由混凝土制成的星形核心结构,侧翼向外伸展,成为各个公寓之间的隔墙。该方案的棱柱形结构设计旨在根据视野及太阳方位优化楼层布局,并在高楼之间及其周边区域构成斜线视野。该布局可从多个方面实现独特容积形质量——使光影沿建筑里面渐变,与建筑仅一步之遥的三角面板以不同方式反射光线,进一步强化了光影的渐变效果。
在建筑底层,宝石形核心结构的侧翼及围合元素向外伸展,构成屋顶,从而使各个社交会面场所、娱乐及培训设施、宽敞的入口大厅及公共聚会空间融为一体。而在建筑内部,每间公寓均设有综合型冬景花园,花园正面完全由绝缘玻璃组成,可全年灵活使用。其他新增的环境特色还包括:屋顶的太阳能集热器、寒冬热回收装置及提供热量的地源热泵系统。每间公寓出售时均配有辅助式自行车,业主还可在绿化区内种植果树。(文字来自:www.90dg.cn)
