翻转的城市街区-米洛德住宅 Edificio Mirador by MVRDV
2016-2-13 22:12| 发布者: 新建筑| 查看: 553| 评论: 0 |来自: 网络
简介:米洛德(Mirador)住宅由荷兰建筑师组合MvRdv设计位于西班牙马德里桑其那罗地区,建成于2005年。在它巨大的空间里,设置了众多的种类丰富的小户型,大胆的外立面不同色块的设计,反映了设计师设计风格与西班牙传统风 ...
米洛德(Mirador)住宅由荷兰建筑师组合MvRdv设计位于西班牙马德里桑其那罗地区,建成于2005年。在它巨大的空间里,设置了众多的种类丰富的小户型,大胆的外立面不同色块的设计,反映了设计师设计风格与西班牙传统风格的强烈反差;为集合住宅的设计提供了一种新的尝试。
MvRdv与BlancaLleo被委托在马德里东北郊外Paul de Sanchinarro建造一个大型集合住宅,这是个被杂乱单调的低层建筑充斥着的地区,MvRdv设计了一个带内院的典型的水平方向住宅街区,然后
将这个街区沿其一边90度翻转而创造了Mirador住宅。翻转后的内院成为了建筑中央开敞的公共平台;住宅建筑成为了相叠的居住单元;街道便相应地成为了垂直的交通空间。
这个设计的初衷来源于MvRdv对“三维都市”概念的研究和实践,这一定义聚焦于密度、公众可达性、空间和功能计划的多样性,以及功能计划混合四个部分。
通过“密度”的极限化在有限的客观条件下最大化和最优化地利用土地,从而改善建筑密度分配不均、建筑用地不合理的现状,这里的密度并不是指在平面占据更大的面积,而是延伸到整个3D空间,追求的是在有限条件下扩大建筑的空间容量和功能容量。Mirador住宅运用了MvRdv提出的实现“三维都市”概念操作手法中的“翻转(Flip)”方式
抬升的广场:
离地40米高处宽敞的平台对22层的建筑内部提供了相对开敞的公共空间。而对于城市来说,平台就犹如一个被抬升起来的广场,从地面中脱离出来,形成独立的半公共空间。通过一台直达电梯将平台与地面广场联系起来,使原本平面的开放空间向三维立体方向延伸,使建筑从拥挤内向的城市环境中逃离出来。
景观与观景:
建筑立面上巨大的洞体对于城市来说就像是一个取景框,洞体本身与周围的环境融为一体,随着视角的不同,取景框所提供的景观也随之变换。
此外,建筑师强调的不仅是延续的建筑空间,而且强调人的行动、空间知觉和视觉会与建筑环境产生互动性。由此,离地40米的平台对于人来说是一个绝佳的观景场所,站在平台上即可眺望马德里市区,又能看到远处的Guadarrama山脉。通过人与建筑的互动,获得不同的景观与观景角度,从而使在建筑外和建筑内的人都可以从单调乏味的、千篇一律的街道环境中逃离,获得不一样的体验。
结构与形式的互动:
为了获得大尺度的开敞空间,平台的上部采用钢桁架结构,其余部分都为钢筋混凝土框架结构。然而,为了满足结构支撑的要求,平台上空体块不可能实现草图上悬挑并与灰色交通空间轻盈搭接的形式。建筑只能在原有的立面形式上做了相应的妥协,从原本完全通透的交通空间中截取了一部分作为承重结构
体块单元:
与“翻转”前平面街区内每幢建筑独立并置的状态相对应,Mirador住宅由9个不同大小、形状、风格以及立面的建筑体块构成,每个体块又是由相同户型的四至八套公寓组成的小组团。在图中不同的户型及其形成的体块用不同的颜色表示。
这种组合方式形成了建筑空间和功能的多样性,这正是MvRdv提出的“三维都市”概念的精要之一。多样性和高密度地整合了不同的社会群体及生活方式,打破了成套的、单调重复的标准家庭单元模式。
体块的纵向堆叠:
9个相对独立的体块堆叠、粘合在一起,通过之间的交通空间串接形成新的21层的整体,建筑师们自己把它称为“超级街区(superblock)”。它们在竖直方向上围绕着中央巨大的瞭望台,形成独特的垂直邻里关系。
拼贴立面:
不同建筑体块的堆叠成就了建筑内部空间的多样性,与之对应,建筑师在平面上用了不同的材质和色彩来表达。混凝土、石块和马赛克分别组成的由浅至深三种不同灰度对比强烈的基调,加上交通空间鲜明亮橙色,共同形成了建筑丰富的拼贴式外立面,这种混合和对比改变了原来城市街区一成不变的乏味的色调。
垂直街道:
整幢建筑最显眼的部位即是亮橙色的带状交通走廊,它连续地将9个建筑体块包裹起来形成一个整体,并结束于位于13层的公共平台,橙色带和平台共同组成了建筑的交通空间,这可以看做是将平面街区单幢建筑之间通往内院的道路翻转后形成的三维表现,因此这套系统也称为“空中街道”。产生了楼梯–走廊–平台–街道的垂直交通顺序,串联起一个垂直方向的社区。
此外,建筑的两端分别有两组电梯,一组通到13楼的平台,另一组到楼顶
楼梯:
楼梯是此建筑最主要的交通节点,贯穿建筑的半室外通道,显眼地暴露在立面上,作为对平面街区室外街道的垂直对应:一方面连接了两侧的体块(建筑),另一方面也将它们与室外街道(城市道路)以及中央的平台(内院)串联起来,使体块(建筑)群形成一个向心的整体;同时,它赤裸的立面也以一种强烈的色彩对比清晰地分割了两侧建筑体块肌理。
人与公共空间的互动:
“空中街道”作为建筑最主要的公共体系,提供了人们活动和交流的场所,因此,建筑师通过一些细节的处理,增加了这些空间与人的行为的互动性,使它们成为人们愿意停留和活动的场所。
公共空间开敞性:
在这个“超级街区”内,建筑内部空间公共性的强弱也就通过立面上开敞性的大小得到反应,形成虚实对比;另外,半室外的公共空间向建筑内部引入了大量光线,超越了传统平面街区狭长灰暗的街道体验。(文字来自网络)
