马德里house of would住宅 by elii
2016-2-13 21:24| 发布者: 新建筑| 查看: 456| 评论: 0 |来自: 网络
简介:由西班牙建筑事务所elii设计的“house of would”位于马德里北部pedrezuela一处倾斜的基地上。这是一座根据相册照片设计的 住宅,建筑师收集了业主在之前住宅中的片段回忆,将它们编辑汇总到这座新建筑中。仅用2160 ...
住宅,建筑师收集了业主在之前住宅中的片段回忆,将它们编辑汇总到这座新建筑中。仅用21600分钟,这个预制模数化住宅就建造完成了,像一个巨大的组装模型,由标准化木板和木框架组成。住宅的一部分没有建造完成,为日后改建留有巨大空间和可能性。
建筑由七个对称且完全相同的木空间组成,之间由透明天桥连接。公共空间布置在邻近街道的高地上,拥有良好观景视野,私密空间则布置在地势较低的区域,以便于自然风景向连,同时阻隔公共视线。建筑本身更像一个雕塑化的物体,或是一个能产生更多可能性的空间体验工具。可居住的屋顶同时还收集雨水,用来浇灌中心庭院的植物。(文字:designboom)
