柏林自由大学语言学院图书馆 by Foster + Partners
2016-2-13 19:54| 发布者: 新建筑| 查看: 318| 评论: 0 |来自: 网络
简介:Foster and Partners设计的柏林自由大学语言学院图书馆(Library for the Faculty of Philology)外号叫做“大脑”,2005年对外开放。 图书馆有两层表皮。外层立面穿插着采用了留有气孔的镀银铝板和遮光玻璃。钢结 ...
图书馆有两层表皮。外层立面穿插着采用了留有气孔的镀银铝板和遮光玻璃。钢结构空间框架被漆成明黄色,其内侧覆盖着一层由白色玻璃纤维布组成的内表皮,期间还分布着一些聚氯乙烯制成的透明模板。
实际上,共有五层的图书馆内部包含了一处充满反射自然光线的巨大空间。图书馆与周围建筑之间有两个太空船般的入口大门,当人们进入门口时,他们会看到三个随着内部形式呈现出波浪般起伏的曲线形平台。建筑师们的任务是要设计一座尽量紧凑的建筑,以提供尽可能多的空间。由于建筑地段相对较小,球状的建筑外形从诸多方面看来都是最佳的解决方案。
因为建筑的结构和立面一直延伸到地下部分,所以所有书架都被集中到建筑的中央。而包括地下室在内的5层楼面上的座椅则被分布在靠近建筑表皮部分的平台空间,由此使所有楼层都能得到尽可能多的采光。素混凝土结构的楼板之间通过位于中央的两个楼梯间核心筒进行联系。每个核心筒包括一些服务间,紧急楼梯和电梯。由于书本和图书馆的读者本身已经使空间变得丰富多彩,因此建筑师们决定除了在钢结构和两个入口使用明黄色之外,室内其余部分只采用白色和灰色。
柏林自由大学语言学院图书馆最为显著的特点是他的生态概念,它考虑到节约能耗的通风和温控系统。大楼的双层表皮可以提供自然通风,由此屋顶部分的室内白色膜材料与外层通风孔之间形成的空洞便成为空气吸收与排放系统,为此,这些空洞按照不同方向被分为4组,根据不同的天气条件可以打开或关闭其中的某一组或几组。(文字摘自:2008/4世界建筑 )
