福尔柯克转轮 Falkirk Wheel
2016-2-13 19:47| 发布者: 新建筑| 查看: 305| 评论: 0 |来自: 网络
简介:福尔柯克轮Falkirk Wheel是世界上第一个,也是到目前为止唯一的一个旋转升船机,位于苏格兰中部福尔柯克镇Falkirk附近。其目的是连接两条落差25米的运河——福斯河Forth、克莱德河Clyde和联盟运河The Union Canals, ...
福尔柯克轮Falkirk Wheel是世界上第一个,也是到目前为止唯一的一个旋转升船机,位于苏格兰中部福尔柯克镇Falkirk附近。其目的是连接两条落差25米的运河——福斯河Forth、克莱德河Clyde和联盟运河The Union Canals,以便使苏格兰中部连接大西洋和北海的水道变为畅通。
福尔柯克轮Falkirk Wheel其实就是一个大转轮,两边各有一个对称的可封闭水槽。当船要由高水位开到低水位的运河时,它就由高架水道开入水槽内,然后把水槽封闭,接着大转轮就可以转半圈,把船运到低水位的运河。旋转吊桥的巨大起重机配备有10个水压的水泵,能在15分钟内,将4艘船(包括水)起吊到35米的高度。与此同时,另一只吊臂将4艘船放下。而整个装置由于两边的水槽是对称的,所以船开进去后,两边水槽的重量是接近一样的。因此整个装置运作起来所需要的能量并不大。福尔柯克轮大大减少了船只要渡过有高度差运河时的时间。所以,福尔柯克轮被称为二十一世纪工程的一大奇观。
原理图:
艺术照:
