建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
PONS+HUOT-Christian Pottgiesser
2016-2-13 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 687| 评论: 0 |来自: 网络
简介:由Christian Pottgiesser为Pons和Huot两家公司设计的联合总部位于法国巴黎。 工程容纳了PONS 和HUOT俩家位于巴黎的公司共有15位经理主管人员。因此单元设有7个独立的房间为每个主管,另外整个开敞空间留给剩余8名 ...
工程容纳了PONS 和HUOT俩家位于巴黎的公司共有15位经理主管人员。因此单元设有7个独立的房间为每个主管,另外整个开敞空间留给剩余8名员工。除此之外还有一间会议室,一间公共娱乐室,一间厨房,一间休息室,还有一个为客人准备的被茂盛植物包围的会客间。
方案是在一座19世纪腐朽的钢结构工厂大厅的基础上实施的,据传闻这个钢结构设计出自Gustave Eiffel之手。
首先,大厅被整个翻修一新。新型自清洁玻璃屋顶被换上。建筑的整体设计思想是回归自然。
实际上,项目由一个插入式的高1.7米,长22米的实心橡木部件组成。工程整体的规划呈现在这里。每个独立的工作空间被弧形切割转进上层板中,为缓解空间高度带来的不适为每个工位设计了一个类似电话亭的树脂玻璃罩。剩下的空间由技术传输系统(电脑,电线,空调,加热系统,给水系统)占据,还有一个18.3立方米的土壤,作为8棵无花果树的栽培基础。
来访者既不从入口大厅进入也不直接进入接待室,而是通过一个周边的路径被引领到各自相关的房间中。个人的办公室处于楼廊的两侧。以下内容点击放大:
转载请注明:内容来自 www.ideamsg.com
