建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)博物馆-HOK
2016-2-13 13:53| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0 |来自: 网络
简介:项目位于圣彼得堡城区的一个风景秀丽的码头,面积68000平方英尺是1982年只有一层的Dali博物馆的两倍大。展览内容包括油画,水彩,草图 ,雕塑等2140件永久藏品。 建筑高75英尺,装配有1062个各不相同的三角 ...
建筑高75英尺,装配有1062个各不相同的三角玻璃板。虽然建筑的建造过程非常复杂,但工程不但按时完工且比原来2900万美元的预算少了70万美元。建设工作开始于2008年12月。
Hok的设计理念是直击建筑的使用目的,博物馆的设计灵感来源于达利的超现实主义画作以及建筑作为藏品保护所的最实际要求,要知道飓风时常威胁到弗洛里达的西海岸。
"萨尔瓦多·达利(Salvador Dali) 是20世纪艺术领域的先锋,具有里程碑的意义,这也许是他世界上最棒的藏品!"Weymouth说。我们的挑战是如何找到解决博物馆技术上的需求,同时表达出他领导的伟大艺术运动的精神。重要的是我们的建筑要和超现实主义一同表达拒绝平庸。
一个58英尺高的直角形,像几何宝库一样的厚厚的混凝土墙保护着艺术品。未完成的混凝土盒子被一个由三角玻璃组成的流动的器官形状的奇异东西分开了,博物馆开向海湾,自然天光从中庭的顶部倾泻下来。
我们故意暴露着混凝土未完成的表面,这样可以减少维修并且使它保持粗糙自然去陪衬出玻璃的精致。Weymouth说,这种理性世界和感性世界的对比,以及离奇的自然世界正是达利作品中永恒的主题。
升起的现浇混凝土螺旋楼梯赋予了75英尺高的玻璃中庭生命力,并把参观者从首次入口引导到三层画廊.螺旋楼梯的设计是对达利关于自然界螺旋形式和DNA双螺旋结构阐释的暗示。
流动的自由形体对三角几何学的运用是近期比较新的一种计算机数字技术。计算机控制着各不相同的单元体。Weymouth解释说:“没有一块玻璃板,节点是相同的。这允许我们去创造更接近自然更具流动感的造型。
转载请注明:内容来自 www.ideamsg.com
