光影流动的纽约市人行天桥
2016-2-2 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 1830| 评论: 0 |来自: 网络
简介:“Prismatic_NYC”是hyphen实验室为纽约所有的封闭人行天桥设计的发光动力学雕塑廊灯项目。整个项目由66个棱角条组成,每个棱镜上集成了40,000 LED,而且连接处都配备了用于旋转的电机。这个项目上配备的棱镜的工作 ...
光影流动的纽约市人行天桥
“Prismatic_NYC”是hyphen实验室为纽约所有的封闭人行天桥设计的发光动力学雕塑廊灯项目。整个项目由66个棱角条组成,每个棱镜上集成了40,000 LED,而且连接处都配备了用于旋转的电机。这个项目上配备的棱镜的工作原理是通过旋转吸收光线产生几何模拟波形,反射产生的光。
光影流动的纽约市人行天桥
Hyphen实验室的室内设计师最初的想法是安装成类似于经典的三面翻广告牌的形式,一般这样的广告牌都是三棱柱,每个面之间的夹角为120度,旋转固定的角度,每次旋转都显示新的消息。后来,结合了这种旋转方式,加上经过Hyphen实验室整个设计团队的探讨和研究发现了项目中棱镜更科学的交替排列方式。所以,最终这个项目的形态是:每个棱镜都呈扁圆形,由宽到窄从12英寸逐渐变细到6英寸。
光影流动的纽约市人行天桥
田纳西本地的RMI公司开发和制造了一个机械工作系统和丹摩尔项目编程了一个叫做“Prismatic”的项目,通过特定部位的链接向每个电机输出移动波形。光的效果实现了动画一般的变换,像在空间中流动一般。
光影流动的纽约市人行天桥
项目首个实施地点位于纽约市高科技公司总部的人行天桥,这个天桥横跨切尔西市场,连接其新办公楼和总部大楼。项目“Prismatic”雕塑就安装在通这个天桥的天花板上。工程师们事成会根据不同的天气情况,通过改变程序来控制棱镜柱子的性能。
光影流动的纽约市人行天桥
实验室的工程师们会测量许多数据,并根据这些数据改变项目的形态,包括:云层高度,风速,湿度和空气中颗粒物累积物或沉淀的程度,这些因素都会直接影响到反射光波的偏移幅度,频率,速度和位置。然后,工程师们就会改变程序对棱镜的角度进行调整。雕塑色彩和光线流动的频率具有根据当时的温度发生变化的功能。项目还有日历和接收API数据的功能,可以根据目前的季节或节假日安排显示图像和色彩,还能显示日出和日落,潮汐运动、月球和天体事件。
光影流动的纽约市人行天桥
项目上每个棱镜上集成了40,000 LED灯
光影流动的纽约市人行天桥
每次旋转都达到120度
光影流动的纽约市人行天桥
每个棱镜连接处都配备了用于旋转的电机
光影流动的纽约市人行天桥
棱镜的显示效果都是由后台的工程师们通过编程实现的
