建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
1.5万平厦门最大屋顶绿化工程竣工 还能延长楼板寿命(图)
2016-1-20 00:38| 发布者: ccbuild| 查看: 1281| 评论: 0
摘要: 图:1.5万平厦门最大屋顶绿化工程竣工 屋顶绿化有啥好处? 1、隔热降温:绿化屋顶在夏天对室内外环境具有十分明显的降温和隔热作用。 2、循环利用雨水:屋顶绿化平均可截留雨水43.1%。 ...
图:1.5万平厦门最大屋顶绿化工程竣工
屋顶绿化有啥好处?
3、清洁空气:屋顶的绿色植物具有滞尘、杀菌和吸收低浓度污染物等作用。
4、延长屋顶楼板寿命:屋顶绿化可减轻防水层因热胀冷缩受到的破坏。
若你乘坐的飞机正好飞过中航紫金广场的上空,又或者你工作的地方正好是附近的某处高楼,那么你有眼福了。就在最近,中航紫金广场的屋顶绿化项目正式竣工了,共有5大块屋顶做了平铺式和花园式的屋顶绿化,总面积达1.5万平方米,最高处在21层楼顶。同时,这也是目前厦门实施屋顶绿化的工程中面积最大的一个。
据了解,除了中航紫金广场之外,建发海西首座、湖里中学、禾山街道办事处车库、华美空间等建筑的屋顶绿化也是由同一公司负责。记者了解到,今年厦门还会有更多的屋顶绿化项目,岛内一些政府大楼的屋顶可能会有一个新面貌。
种些啥?茶花、桂花、多肉植物、地被等
要选择长得不高且长得慢的植物,避免过多负载;同时要选择根系向侧边生长的,以免根系穿刺屋顶,对建筑结构造成破坏。
走上中航紫金广场一栋刚完工大楼的屋顶,迎面的绿色让人耳目一新:与通常光秃秃的屋顶不同,这里有草地、有鲜花,还有供人纳凉休息的平台,美丽宜人。“这个屋顶是可以上人的,所以我们选择将这里做成花园式的屋顶。”负责该项目的公司副总经理陈美玲告诉记者。
别看“花园”没有多大,但是这里的植物并不少:茶花、桂花、多肉植物还有地被,品种繁多。不过这些植物大多长得不高,长得也慢,而且据介绍,基本上根系都是向侧边生长,十分好“生养”。“屋顶绿化工程通常面临几个问题:一是漏水、二是荷载,三是根穿刺。因此,我们都会选择长得不高又慢的植物,避免过多负载,同时选择根系向侧边生长的,以免根系穿刺屋顶,对建筑结构造成破坏。”陈美玲说。
有多牛?与传统屋顶绿化做法大不相同
所有植被土壤都做了集中容器式的处理,这种容器很轻,可以成功阻隔根系的穿刺,同时还有过滤和蓄水的功能。
事实上,这个“花园”虽小,却有不少“心机”——这里的设计和过去传统的屋顶绿化做法有很大的不同。陈美玲介绍,为了防止漏水和根穿刺,传统的屋顶绿化做法是先为屋顶覆一层膜,起到阻隔的作用,这样不仅工期长,而且负载重。
而这个项目的做法则不同——所有植被土壤都做了集中容器式的处理,这种容器很轻,可以成功阻隔根系的穿刺,同时还有过滤和蓄水的功能。它被“藏”在水泥板下面,完全不妨碍美观。事实上,被集中处理的“土壤”并不是通常意义上的土,而是营养介质。这种营养介质重量比一般土壤轻一半,而且更干净,其主要成分是泥炭土,能够蓄水。比起一般的土壤粘性大容易积水,它没有这种问题,后期管护很简单。这种营养介质如果是应用于花园式屋顶的话,平均只需铺设约25公分,而传统的做法则需要铺设平均约50厘米的土壤,重了不少。
除了可以供人休憩的花园式屋顶,还有一种平铺式或者说草坪式的绿化形式,适用于不上人的屋顶。这种形式就是将植物在容器中培植好,所需营养介质平均只有5厘米左右,直接转移到屋顶即可,十分便捷。那么这种花园式和平铺式的施工方法,怎么解决排水问题呢?陈美玲也给予解答:“容器底下有专门的排水管道,这个管道会直接连到大楼的排水系统,避免漏水问题。”
