中国国际建筑艺术实践展四号住宅
2016-1-15 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 1509| 评论: 0
简介:项目名称:中国国际建筑艺术实践展四号住宅 建筑设计 :张雷、Jeffrey Cheng、王旺、王昳 设计合作:南京大学建筑规划设计研究院(施工图设计合作) 建筑面积:500㎡ 设计时间 :2008.11 建成时间:201 ...
建筑面积:500㎡
设计时间 :2008.11
建成时间:2011.04
中国国际建筑艺术实践展(CIPEA)坐落在南京浦口老山森林公园附近的佛手湖畔,项目邀请了来自中国和世界各地的24 位建筑师参与设计,其内容包括四幢公共建筑和二十幢小住宅。按照任务书的要求,每幢小住宅设置不少于五个附带卫生间的卧室,再加上起居和餐厅等公共空间,建筑面积控制在500m2 以内,用于家庭度假和商务接待。
CIPEA 的小住宅方案绝大多数通过水平向展开体量,处理建筑与基地的关系,扩大内部活动与山林景观的接触面。四号住宅的用地位于接近山谷的缓坡上,雨后会有潺潺溪水从紧邻基地南面的低洼谷底流过,静寂幽远。方案选择了山地小住宅不常见的垂直布局,将500m2 的体量分解成五个立方体,叠为四层回应特定的地势,尽可能控制建筑基底的开挖范围,基本保全了北面的山林和坡地。
方案底层设置起居室和餐厅,在静谧的山林之间呈现半开放的公共;中间三层是六间卧室客房,在感受山林的同时享有充分的私密;四号住宅的屋顶平台和水池是另一个面对自然完全开敞的客厅,和树梢相仿的高度既能感受绿荫环绕领域的私有,又不妨碍远眺风景的独特。
四层建筑体量以贯穿横向裂缝的分离呈现垂直叠加的痕迹,裂缝在每层特定的位置扩大形成景框,通过观察方式的改变重新塑造了周围的景致,是传统中国山水绘画横轴展开的当代立体主义表现。
四号住宅纯净的立方体轮廓上自由的弧形裂缝借由通用的施工方法及程序而完成,其三维形态的控制首先由建筑师提供准确的网格化模板图,再由施工单位通过小尺度木模板放样支模进行浇注试验,最终使用普通的混凝土现场浇注而成。其白色面饰采用了现场修补、混凝土保护剂涂膜和面层喷涂等工序来达到最终的效果。
data/attachment/portal/201601/15/160738w5txo259oe7427je.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738ef516aqq2hhfpahz.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738nythe7jjg7h7tt8h.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738ofdpx9x9z4vbfrbx.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738wiz3depepepgptrq.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738hf8yqly4isqfllyl.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738zrozzo21nopu22no.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738gcx94c4xdllai4x4.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738si45b2zcilp36bi6.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738q3sasn3o36nanz3p.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738gvmhx8hw8xxm7hxe.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738v74r8mehhr6bltec.jpg
data/attachment/portal/201601/15/160738tk2zxkuy9yuelhng.jpg
