建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
黑龙江鹤岗煤矿事故:被困人数增至19人 无生还可能 救火工作仍在继续
2015-12-19 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 据报道,12月16号下午两点半左右,鹤岗向阳煤矿发生瓦斯爆炸事故并引起井下火灾,事故发生时,井下共有52名矿工,其中33人平安升井,19人被困井下。昨天(17日),事故救援指挥部正式通报,被困井下的19名矿 ...
摘要:据报道,12月16号下午两点半左右,鹤岗向阳煤矿发生瓦斯爆炸事故并引起井下火灾,事故发生时,井下共有52名矿工,其中33人平安升井,19人被困井下。昨天(17日),事故救援指挥部正式通报,被困井下的19名矿工已无生还可能,但是井下救火工作仍在进行中。
向阳煤矿
18号凌晨,站在距离事故井口不到一百米的警戒线外,偶尔还会闻到刺鼻的气味,让人咳嗽不止。在井口不远处,救护车、消防车和矿山救援车辆早已准备就绪,安静地等待指挥部的命令。
事故救援指挥部发言人张钦祥介绍称,井口附近100米范围之内不能有烟雾,人员、车辆全部清出,救护队利用束管监测气体情况,每半小时向指挥部汇报监测数据,气象部门负责监测风向,保障地面救援人员安全。
虽然从17号下午开始,煤矿回风井的温度和一氧化碳浓度在持续下降,但根据技术组分析判断,现在仍不具备入井探查条件。
张钦祥说,现在火势范围不好定性,因为井口门的温度和一氧虽然有变化,但不能确定井下灭火。根据井口温度分析,三段事故地点温度仍然达到1000度以上,盲目入井,有可能发生次生灾害。
由于发生事故的位置在井下300米左右的付井3段,距离井口较远,灌水和打入惰性气体的方式很难有效灭火。目前,国家级事故救援专家正在制定新的救援方案。
张钦祥告诉记者,地方煤矿属于辅采,辅采大煤矿边角煤柱,有渗漏现象,水不一定能灌到指定地点;如果说灌惰性气体,也存在这个问题。井口距离灾区远,在路上有可能发生气体泄漏。
目前,煤矿矿主已被警方控制。专家组也正在制定详细的抢险处置方案。
今天早上6点左右,井口还在冒浓烟,警戒线外还是能闻到刺鼻气味。整个抢险组、医疗组、后勤组几个临时办公室灯火通明,值班人员基本一夜没睡,随时准备救援。四台救护车,抢险救援车随时待命。
昨天中午,根据相关技术部门的监测分析,指挥部正式宣布,井下19名矿工已经没有生还可能,现在工作重点是井下救火。监测人员每半小时用特质袋子去装井口有毒气体送检,随时根据一氧化碳的浓度和空气温度判断是否具备下井的条件。据了解,正常井口一氧化碳浓度达到最高值,即24毫克每立方米时才可入井救火。
昨晚7点,从黑龙江省内和全国调集的矿井瓦斯以及灭火专家已全部到位。从昨晚开始连夜研究制定新的方案救援。截止今早七点,还没有最新方案出炉。之前救援组倾向灌水和打惰性气体的进井方案,由于地方煤矿地址包括火点距离等原因,暂时不能采用。
另据了解,向阳煤矿是地方煤矿,证照齐全,核定年产量是15万吨。实际近几年年产4万吨,通过验收。据昨天被警方控制的矿主介绍,事故发生前他正准备给工人放假,部分下井工人在做一些井下维护工作。
