李建伟:保持CBD自然生态让济南景观和水系成引领和主导
2015-12-2 22:30| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0 |来自: 网络
简介:东方园林首席设计师 李建伟 东方园林首席设计师李建伟表示要保持CBD地区的自然生态,让济南的景观和水系成为引领和主导。 李建伟认为,在城市CBD建设中,把水资源做足是一件很难的事情,因为CBD容积率特 ...
东方园林首席设计师 李建伟
李建伟认为,在城市CBD建设中,把水资源做足是一件很难的事情,因为CBD容积率特别高,而且都是大型建筑。以往CBD基本是以建筑为主,景观和水利发挥的机会很少。这次对济南CBD的规划,他想推广新的理念:尽管是CBD,也要自然生态,也要有水、有植物、有生态资源,这是一个很大的挑战。但是他认为这一切在济南是可以实现的。
李建伟表示,济南水系可谓是全国水系最发达的地方,从泰山流下来的支流很多,贯穿整个城市以后流入黄河。目前很多支流已经被破坏了,但是这些支流必须要保留下来,好好整治。济南的水资源的整治形势很严峻,要花大力气去做。
他建议说,在济南CBD设计时就要把“海绵城市”的概念融入进去,这样就可能有别于全国其他CBD,形成特色。在谈到目前的规划时,李建伟赞扬道,当前把南北向景观轴留出,南北向能形成溪流,再把山上的泉水引下来,流经济南CBD,那么这个CBD就能成为以景观主导的CBD。所以说这是一个让景观和水系成为引领和主导的机会。
李建伟在回答记者提问时解释道,不一定大的水系才美,济南CBD虽然没有大河经过,但这些小水系也可以做的很漂亮。不同的尺度,在不同的空间可以显现出不同的水的状态,都可以成为很好的景观。可以把泉的特色,艺术地表达出来,并与生活、户外活动结合。
“CBD周围很多山头,要利用起来,山水结合。”李建伟说,在济南CBD的东西轴线上,两边边上各有一个山头,可以欣赏到日出和日落,这个场景就非常壮观。所以在做设计的过程中,要把这个空间留出来。在北边景观轴上,要更多的和鹊山、华山、黄河等建立更好视觉关系。所以景观是有吸引力,能留给人生活的记忆,可以在这里安家。
另外,李建伟说济南是一个水资源又丰富又缺乏的城市,因为济南的很多地方是坡地,水资源流动非常快。因此他建议要做蓄水系统,要在中间形成蓄洪池,刚好济南也缺少大水面,这样就可以留住洪水,以此保护地下水。
