568米“东北第一高楼”开浇超大底板 最厚处11米
2015-11-18 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 838| 评论: 0
简介:宝能环球金融中心 高568米,113层的东北最高楼宝能环球金融中心目前正在施工建设中。11月16日开始进行建筑的混凝土底板浇筑。一次性浇筑总体积达4万立方米,成为东北地区最大体积的混凝土底板,底板的最厚处有 ...
宝能环球金融中心
高568米,113层的东北最高楼——宝能环球金融中心目前正在施工建设中。11月16日开始进行建筑的混凝土底板浇筑。一次性浇筑总体积达4万立方米,成为东北地区最大体积的混凝土底板,底板的最厚处有11米。
168小时持续浇筑
该建筑的混凝土底板平均厚度6米,最厚处可达11米,总体积约4万立方米,是目前东北地区最大体积的混凝土底板。由于施工现场作业面积狭小,混凝土浇筑只能单一侧进行。采用高25米,水平长68米的运输管道来输送混凝土完成现场浇筑。
近4万立方米混凝土的浇筑要持续整整7天7夜,在沈阳11月份的严寒天气中,进行整整168小时的持续浇筑,将改写东北地区大体积混凝土持续浇筑时长记录。
盖楼用钢量达10万吨
作为“东北第一高楼”,除超大体积的底板混凝土浇筑外,还有过百层的高楼要建。据介绍,整体建筑使用钢材总量高达10万吨,将创造沈阳单体建筑最大用钢量的记录。
此外,其内部构造也同其他建筑不同,都是“高配”。送水、供电都是采取“接力”方式进行,大楼内设4处泵站,将地面的自来水用“接力跑”的方式,一层层地拔高送至最高层。
百层高楼能“随风摆动”
虽有超大体积的混凝土“底座”,建成后的百层高楼还是会“随风摇摆”的,但人在楼内是完全察觉不出来的。
据介绍,超高层建筑来回摇动属正常,更是有利于楼体的安全。高层建筑大部分都是钢结构,对于侧向压力会起到缓冲作用。高层建筑的“随风摆动”更是对风压的一种缓冲。如果高层建筑不摇摆,那才危险呢!
而一般来说越高的建筑,摇摆幅度越大。在建的“东北第一高楼”摆动就将达半米以上。
