广州考古发现五代南汉建筑基址 面积超700平米
2015-11-16 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 724| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:位于中山四路南侧工地,建筑面积超700平方米,推测是宫殿或寺庙 在广州市的地下文物埋藏区,总能挖掘出新的历史。昨日,新快报记者从广州市文物考古研究院获悉,位于中山四路南侧的建设工地,勘探挖掘出 ...
在广州市的地下文物埋藏区,总能挖掘出新的历史。昨日,新快报记者从广州市文物考古研究院获悉,位于中山四路南侧的建设工地,勘探挖掘出五代南汉大型建筑基址,建筑面积超过700平方米,为近年广州市区考古发掘面积最大的遗址之一。
本次考古挖掘的工地,位于中山四路与德政中路东南角地块,东侧为省实验中学,该区域处于广州市第一批地下文物埋藏区范围内,工程建设之前由广州市文物考古研究院先进行考古勘探发掘。
工地出土印有“官”字的瓦片
昨日,记者在发掘现场看到,东汉木构水井位于发掘区西部,结构保存较为完好。水井直接构筑于河相淤泥中,井口方形,距现地表接近5米,残深超过2米,出土方格纹罐、四系罐等水器。在东汉水井打破的淤泥堆积中,出土了不少西汉南越国时期的陶片,还有印有“官”字的瓦片,这是该工地发现的时代最早的文化遗物。
本次考古领队覃杰介绍,考古清理出西汉至明清时期建筑基址、水井、灰坑等遗迹和大量遗物,其中东汉木构水井和五代南汉时期大型建筑基址属此次考古的重要发现。而如此大规模和保持相对完整的五代南汉建筑基址,尚属第一次,推测该建筑的功能或是宫殿或寺庙。
五代南汉建筑基址位于发掘区北部,距地表深3.3~4.30米。目前清理南北向磉墩4排、东西向磉墩9个,其中最北部磉墩仍向北侧延伸。磉墩南北间距2.4米、东西间距3.2米,磉墩之间残留南北向的方形枕木,因烧灼而碳化,痕迹可辨。磉墩平面为方形,规格较一致,边长1.45~1.65米,填土分7层。个别磉墩上部残留有厚木板,可能是柱础。
这座建筑初步推测是被烧毁的
覃杰介绍,初步判断整个建筑面积超过700平方米,不是一般的官员或者百姓能住的,以前建房子也是按等级的。根据挖掘现场判断,目前揭露出来有36个柱子基础(磉墩)支撑的大殿,可能是宫殿或者是寺庙。这座建筑初步推测是被烧毁的,火烧的痕迹明显。根据文献和以往考古成果,中山四路一带在五代南汉时期位于广州城东郊。
据悉,此次考古总共发现了300多件从西汉到明清的文物,以民用为主。有瓦当、青花瓷、煮食器物等,最早的是西汉南越国时期印有“官”字的瓦片。 覃杰表示,对于未来如何保护,将根据论证情况而定。
