建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
台气象部门称年底前有可能发生6级以上地震
2015-11-5 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 台东外海2号清晨5时9分发生里氏规模5.9地震,深度仅18.9公里,“气象局”地震测报中心主任郭铠纹预估年底前有机会出现规模6以上地震。 郭凯纹日前说明地震照片 ...
摘要:台东外海2号清晨5时9分发生里氏规模5.9地震,深度仅18.9公里,“气象局”地震测报中心主任郭铠纹预估年底前有机会出现规模6以上地震。
郭凯纹日前说明地震照片
据台湾报道,2号清晨台东外海发生地震,地震里氏规模达5.9,几乎全台有感,绿岛感受最强烈,震度高达5级。台湾“气象局”地震测报中心指出,每年规模6以上地震约释放8颗原子弹能量,今年迄今释放约6颗,尚未达到平均值,因此年底前有机会出现规模6以上的地震,释出的能量相当于2颗原子弹。
2号清晨5时9分东部海域发生规模5.9地震,震央位于台东县府东方46.7公里海域,邻近绿岛东北方,地震深度仅18.9公里,因此晃动明显,绿岛及台东成功震度高达5级,原本还在睡梦中民众被突如其来的地震摇醒。
台湾本岛也多能感受到地震威力,台东东河、池上震度有4级,花莲、嘉义、台南、云林及台中最大震度3级。
数据显示,今年已发生5起规模6以上的地震,集中发生在2至4月,而4月20日就有3起规模6以上地震,最大一次规模为6.4,震央位于花莲县外海。昨天这起地震规模仅5.9,排名第6位。
台湾“气象局”地震测报中心主任郭铠纹指出,根据逾30年的统计数据显示,台湾每年地震释放出的能量平均约等同于11颗原子弹,其中规模6以上的地震约为8颗原子弹。
2号地震释放出的能量约0.35颗原子弹,今年规模6以上地震累积释放出的能量约6颗,比平均值略低,因此年底前还有机会发生规模6以上的地震。
他说,8颗原子弹是长期统计的平均值,每年实际释放的能量有多有少,如果能量没释放完就会累积延后释放,不过他强调,当时9·21大地震发生前,已累积150颗原子弹的能量未释放,假设今年释放能量不及平均值,也不至于发生超大地震,民众不用过于担心。
