建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
邢台工地深夜坍塌三人被埋 被困者全部生还
2015-11-5 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 10月19日22时许,邢台市桥西区钢铁路与新兴大街交叉口的一处管道施工工地发生坍塌事故,经过现场工人自救,被埋较浅的一人获救,后经邢台市消防支队三个中队20多名官兵连夜救援,另外两名被困者成功获救,一 ...
摘要:10月19日22时许,邢台市桥西区钢铁路与新兴大街交叉口的一处管道施工工地发生坍塌事故,经过现场工人自救,被埋较浅的一人获救,后经邢台市消防支队三个中队20多名官兵连夜救援,另外两名被困者成功获救,一个小时后,三名被困者全部生还。
工地坍塌,消防人员救援现场
深夜施工工地坍塌
事故地位于钢铁路与新兴大街南10米处的一个深达15米的大坑内,由于施工队施工措施不当造成周围坑体土基发生坍塌,造成3名工人直接被埋。邢台消防支队指挥中心接到报警后迅速调集了辖区钢铁路中队及增援力量泉北大街中队和平安路中队共计3个中队20多名指战员到场救援。
19日22时许,施工大坑东侧发生整体坍塌,当时下方有多名工人正在焊接管道,具体人数无法确定,随后,工人组织自救,有1名工人埋压较浅,被及时救出,另有两名工人被困于大坑东北角区域。由于现场工人情绪比较激动,自救过程没有进行任何支护,极有可能造成更大规模的坍塌。
由于整个救援现场坍塌面积较大,人员被埋较深,四周有大型倒塌的钢柱,且被埋人员西侧有管道阻挡,救援工作面狭小、封闭,无法使用大型破拆和救援器材,埋压位置的北侧和东侧随时都有再次大面积坍塌的可能,救援难度极大,同时由于此时被埋人员尚有生命体征,时间紧迫,必须抓紧时间实施救援。
随即,4名消防官兵组成救援小组下入坑内,对坑内工人实施疏散,消防支队提供救援方案负责全面指挥,工人配合实施。现场成立临时指挥部,组成警戒小组,救援小组,并设立安全员全方位观察坍塌现场,及时向指挥员反馈现场信息。为防止因人为原因导致的再次坍塌,警戒小组对大坑北侧、东侧无关人员车辆进行疏散,救援小组抽调三名精干人员组织在埋压区域开展搜救。
消防官兵坑底施救险些被埋
22时40分许,增援中队泉北大街中队、平安路中队先后到场,准备多功能担架,架设了伤员输送通道,并对坑内不安全因素进行清理,消防官兵与工人轮流交替对被埋人员上方压土进行清理。
很快第一名被埋人员上方的松动土石方被清理完毕,该工人生命体征正常,但不能撤离,因为第一名被埋压人员的一只手正好拖住了第二名被埋压人员的脸部,使他面部有些空气可以呼吸。第二名被埋压人员的位置比较危险,处于两个塌方的交叉点,但由于北侧第一个工人埋压位置的正上方有管道支撑发生坍塌的可能性较小,东侧上方的土层松懈,随时都会大规模坍塌,在前期的挖掘过程中发生了三次小规模的坍塌,在埋压区作业的两名消防官兵险些被埋。
指挥员提出了挡板防护的保护措施,即找一块一米左右宽两米左右长的木板斜插在被埋工人上方东侧,木板底部找一根木棍作支撑防止底部滑脱,同时留出作业空间,木板上方由一名战斗员负责支撑,这样成为一个稳定的三角形,防止东侧的坍塌,即使发生坍塌,人被埋在木板下方相对安全
在安全三角防护做好之后,随即全面开始对被埋人员进行救援,渐渐地被埋人员的头部清理出来,被困人员意识清醒,能正常交流。救援人员将移动供气源面罩给被困者。通过和被困人员交谈得知,被困人员的身体大部分被埋在塌方土之下,身体呈反弓状,脚部被土块卡住,且身体一半的位置位于防护木板的东侧。随即对救援方案进行调整后,经过全力救援,23时32分被困人员被迅速抱出,成功得救。
目前,发生坍塌的原因相关部门正在调查中。
