美国水资源的一项关键性工程:胡佛大坝
2015-10-21 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0
摘要: 胡佛水坝(Hoover Dam)是美国综合开发科罗拉多河(Colorado)水资源的一项关键性工程,位于内华达州和亚利桑那州交界之处的黑峡(Black Canyon),具有防洪、灌溉、发电、航运、供水等综合效益。 大坝系混凝土重力拱坝, ...
胡佛水坝(Hoover Dam)是美国综合开发科罗拉多河(Colorado)水资源的一项关键性工程,位于内华达州和亚利桑那州交界之处的黑峡(Black Canyon),具有防洪、灌溉、发电、航运、供水等综合效益。 大坝系混凝土重力拱坝,坝高221.4m,大坝形成的水库叫米德(Mead)湖,总库容348.5亿立方米,水电站装机容量原为134万kW,现已扩容到208万kW,计划达到245.2万kW。于1931年4月开始动工兴建,1936年3月建成,1936年10月第一台机组正式发电。
1水坝简介
胡佛水坝--俯视胡佛水坝(Hoover Dam)位于亚利桑那州的西北部,93号洲际高速公路上,内华达州及亚利桑那州的西北部交界处,因亚利桑那及内华达两州有一小时之时差,故水坝两端各设有一时钟以方便过客对时。从拉斯维加斯出发向东南方向行驶约40公里处。工程庞大,建成后对工农业发展起着巨大的作用。因此它在世界水利工程行列中占有重要的地位。胡佛水坝的建造耗费了大量资金,动员了大批人力,于1936年竣工并交付使用。它是一座拱门式重力人造混凝土水坝。坝高220米,底宽200米,顶宽14米,堤长377米。这样巨大的水坝在世界上是不多见的,它宛如一条巨龙盘卧在大地上,显得十分威武。
胡佛水坝是一座拱门式重力人造混凝土水坝,世界闻名的水利工程,位于亚利桑那州的西北部,1936年落成。坝下的科罗拉多河原本是美国最深、水流最湍急的河流,如今缓缓而行,就像一头驯服的野兽。
2地理水文
胡佛大坝基岩为坚硬的安山岩、角砾岩。河床狭窄、两岸陡峭。低水位到基岩的深度为33~40m,最低点为42.4m,低水位的水面宽度为88~113m。
坝址处流域控制面积43.25万平方公里,占总流域面积的69%。水库面积663.7平方公里。坝址处最大年径流量为274亿立方米,多年平均径流量160亿立方米。
统计资料
· 建造花费:4900万美元
· 人命花费:112人
· 水坝高度:221.4米
· 水坝长度:379.2米
· 水坝厚度:全厚200米
· 混凝土数量:333万立方米
· 年发电量:2080兆瓦时
· 交通流量:每日约13000至16000人横过水坝
· 米德湖统计资料:面积157900亩,深152米,湖岸线长885公里[4]
3枢纽布置
工程主要建筑物有拦河坝、导流隧洞、泄洪隧洞和电站厂房。拦河坝为混凝土重力拱坝,坝高221.4m,坝顶长379m,坝顶宽13.6m,坝底最大宽度202m,坝顶半径152m,中心角138°,坝体混凝土浇筑量为248.5万立方米。
左右岸各有2条直径为15.25m的导流隧洞,总长4860m,导流流量为5670立方米/秒,左岸两条隧洞于1932年11月先建成过水。
左右岸各设置1条泄洪隧洞,进水口各由4扇4.9m×30.5m的弧形闸门控制。泄洪隧洞系导流隧洞后半段改建而成,直径为15.2m,用混凝土衬砌,长671m,最大流速53.4立方米/秒,溢洪道总泄流能力可达11400立方米/秒。
另外两条导流洞改建为发电引水隧洞,兼作辅助泄洪隧洞用。辅助泄洪隧洞是在引水隧洞末端设6根3.96m的钢管,其总泄量为2577立方米/秒。
左右岸各设一座岸边地面式厂房,各长198m,厂房顶高出正常尾水位45.7m。左右岸各2条发电引水隧洞(各有1条由导流洞改成)分成8条压力钢管,其中一条又分成二条,共17条压力钢管,向17台水轮机供水。电站装机已达208万kW,其中13台13万kW,2台12.7万kW,1台6.85万kW,1台6.15万kW。
4大坝施工
胡佛大坝建在深窄峡谷内,坝基基岩为坚硬的安山岩、角砾岩。坝基设置水泥灌浆帷幕和排水孔,对上游剪力带进行灌浆加固。大坝施工采用柱状浇筑法,分230个柱状块,上游面块体5m×18m,下游面块体7m×9m,浇筑层厚1.5m。该坝是首次采用埋设水管冷却的高坝。共布置6×3m³和4×3m³拌和楼各1座,生产能力为7560立方米/d;布置有5台23t平移式缆机和1台13t斜撑式起重机,使用6立方米吊罐浇筑混凝土。
胡佛大坝工程布置很紧凑,1931年5月开始开挖导流隧洞,1932年秋季即打通并完成衬砌。1933年6月开始浇混凝土,至1935年3月浇完248万立方米混凝土,历时21个月,221m高的重力拱坝浇筑到坝顶。同时,进水口建筑物、压力钢管、发电厂房、溢洪道、泄洪洞和输电线路等都在平行作业。
工程混凝土浇筑量为336万立方米,混凝土最大日浇筑强度为7520立方米,最大月浇筑强度为19.8万立方米,平均月浇筑强度为11.5万立方米。
5工程特点
创造性地发展了大体积混凝土高坝筑坝技术,有些技术一直延用至今。在混凝土坝施工机械和施工工艺等方面,如为了解决大体积混凝土浇筑的散热问题而采取把坝体分成230个垂直柱状块浇筑,并采用了预埋冷却水管等措施,成为大体积混凝土工程中的成功典型,对世界上混凝土坝施工技术的形成和发展有重大影响。
胡佛坝泄洪隧洞在1941年小流量泄洪运行中,曾发生严重的空蚀破坏,说明高水头大直径隧洞泄洪水力学设计与施工技术上尚存在一些问题。混流式水轮机也存在空蚀问题,后换装不锈钢新水轮机。
6工程效益
胡佛坝在防洪、灌溉、城市及工业供水、水力发电、航运等方面,都发挥了巨大作用:胡佛坝形成的米德湖水库有调节库容196亿立方米,防洪库容117亿立方米,对坝址以上的洪水可完全控制。水库防止了下游过去频繁发生的洪水,使科罗拉多河洪水流量由5670立方米/秒,削减为1130立方米/秒,特大洪峰由8500立方米/秒,削减为2120立方米/秒。例如:1941、1952、1958年的洪水流量为2920~3450立方米/秒,水库调洪后下泄的洪水在1000立方米/秒以下,1953~1956年为旱年,水库提供了水源;建坝后保证了加利福尼亚州和亚利桑那州沙漠地带70万公顷的土地获得可靠的灌溉水源。目这一灌区每年可生产10亿美元以上的农产品;可提供3200万户五口之家的年生活用水。在加利福尼亚州南部的半干旱区,年降水量仅380mm,远远不能满足该地区用水需要。因此,1974年从米德湖引取13.2亿立方米的水量,提供给加州南部1万平方公里的125个城镇及工矿企业单位,其中包括供给洛杉矶市一千万人口的用水量;水库有177km长,可通行大小船只及游艇,改变了建坝前基本上不通航的面貌。水库风景优美,是著名的游览胜地。
7建造过程
胡佛水坝在1931年3月11日动工,首席工程师是法兰克·高尔(Frank Crowe),水坝经费由政府资助,因此他必须在政府限定时间之内完工,否则他的公司将会面临每天3000美元的巨额罚款。在他们建造水坝前,必须先开辟一条通往峡谷的道路,以运送物资。由于当时正处于经济大萧条时期,失业人数大增,因此为水坝的建造提供了一群数量可观的廉价劳工。在建造水坝之前,必须先把科罗拉多河分流,但河流两旁满布悬崖,因此惟一方法是在峡谷两边钻挖爆破,开辟四条分流隧道。然而开辟分流隧道的工人生活和工作环境每况愈下,令许多工人对高尔越来越不满,甚至策划罢工。8月7日,工人正式罢工,当时仍有大量有资格取代他们的失业人士,因此工人是冒一个很大的风险,甚至有机会失去工作。高尔选择镇压罢工的工人,开除他们,然后重新招聘。1932年,河内首次流入隧道,分流工程成功,能够正式建造水坝。余下的工程只是利用混凝土去建设水坝,政府给予的限期为4年半,时间虽多,但高尔欲提早完工,以获得大笔奖金。1933年,总共倾注了一百万立方码的混凝土,1935年,水坝提早了两年完工,而高尔亦获得一笔奖金。胡佛水坝令112名工人失去性命。
8名称由来
胡佛水坝的命名还经历过一番曲折。1931年水坝动工时,共和党领袖胡佛正在台上,水坝遂以他的名字命名。但是民主党人对此耿耿于怀,很不服气。之后胡佛下台。他们便把胡佛水坝更名为鲍德水坝,鲍德是附近一个城市的名字。此后共和党人重新得势,鲍德水坝又变成了胡佛水坝。
赫伯特·C·胡佛
赫伯特·C·胡佛:美国第31位总统(1929年3月4日--1933年3月3日)
出生:1874年8月10日,爱荷华州
死于:1964年10月20日,纽约
父亲:杰西·克拉克·胡佛
母亲:荷尔达·兰德尔·明索恩·胡佛
夫人:卢·亨利(1875-1944),于1899年2月10日结婚
孩子:赫伯特·克拉克·胡佛(1903-69);
阿伦·亨利·胡佛(1907-93)
宗教:(基督教)公谊会(贵格会会员)
教育:毕业于斯坦福大学(1895)
职业:工程师
政党:共和党
其他政府位置:商务部长,1921-23(在哈丁总统下)
商务部长,1923-28(在柯立芝总统下)
总统年薪:75,000美元/年
9蓄水池
胡佛水坝的蓄水池是著名的密德湖(Lake Mead)。事前美国最大的人工水库,以当时的开垦局长艾武米得(Dr. Elwood Mead)博士命名。密德湖碧波浩渺,一望无际。是西半球最大的人工湖。它不仅景色优美,而且能灌溉庄稼和利用水力发电,对发展生产起着不容忽视的作用。胡佛水坝的发电功率为1345兆瓦,可供应太平洋沿岸的西南部大部分地区,可见胡佛水坝贡献之大。
胡佛水坝是史无前例的水坝,也是当年最大的水坝,至今仍然是世界知名的建筑, 已被定为国家历史名胜和国家土木工程历史名胜,1994年,美国土木工程学会把它列为美国七大现代土木工程奇迹之一。
10历史贡献
胡佛水坝,孕育了新兴的城市拉斯维加斯,可以说是拉斯维加斯之母。这里原本是不毛之地,荒无人烟,建造胡佛水坝的时候,大批工人聚集在这里。水、电、铁路,为一座新城的诞生提供了条件。工人们在沙漠之中,没有任何娱乐,于是有人以赌博解闷。内华达州州政府为了吸引人气,居然在1931年把赌博合法化。于是,许多资本家前来投资建设豪华赌场,大批观光客也前来赌博。就这样,一座光怪陆离的赌城在沙漠深处迅速发展,以至一跃而为美国西部最大的新城。如今,在胡佛水坝附近,还能找到残墙断垣、破败凄冷的小村庄,那里写着“Old Las Vegas”(拉斯维加斯旧城),那就是建造水坝时工人们的宿营地。拉斯维加斯就是从一个沙漠小村发展起来的。胡佛水坝是打开拉斯维加斯之谜的一把钥匙。只有清楚地了解胡佛水坝的历史,才能知道拉斯维加斯这座世界第一赌城的诞生过程。如今,拉斯维加斯成了不夜城,正是胡佛水电站的电力,点亮了拉斯维加斯那流光溢彩、五颜六色的霓虹灯。
11旅游开发
自从1935年大坝对外开放以来,已经有超过3500万的游客来此观光。游客们首先在大坝的顶部参观,之后乘坐电梯向下520英尺直接到达大坝的底部。大坝内部有一些上个世纪30年代典型的建筑风格,各种艺术装饰以及精简现代的设计;这里还有独具风格的美洲土著居民所设计的图案地板。在水坝的底部,游客可以参观一个拥有17台水力发电机组的发电厂房,这17台发电机组每年输送大约35亿千瓦时的电能。从那里,继续向下深入水坝内部,可以看到巨大的导流洞。这些导流洞是在水坝施工期间用于分流大坝周围的水源所用。回到水坝的顶部,在位于内华达州境内的部分(水坝横跨内华达-亚利桑那边境),游客中心展示着整个科罗拉多河的水流系统以及水坝的历史。陈列馆于1997年4月份正式开放,展出各种照片、文物、艺术品以及视频,向游客讲述着大坝的历史、建造者、沙漠雷暴天气的状况以及美国西南部的环境、地质、植物以及动物。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
