建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
“低碳建筑”是过程更是一种态度
2010-6-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 677| 评论: 0
摘要:   当“低碳”的名号已遍布大街小巷,当哥本哈根的呼唤引起全球关注,如何将“低碳”从一个词汇落到实处,成了关键。历时3个月运筹,将于今日正式展开大幕的武汉首届中部低碳地产发展论坛要解决的,就是这样一个问 ...
  当“低碳”的名号已遍布大街小巷,当哥本哈根的呼唤引起全球关注,如何将“低碳”从一个词汇落到实处,成了关键。历时3个月运筹,将于今日正式展开大幕的武汉首届中部低碳地产发展论坛要解决的,就是这样一个问题。
  省市领导、专家学者的出席,代表了业界的呼唤;近30家地产企业的全情参与,则代表了建设者的决心。有了呼吁,有了身体力行,,应在不远处。
  那么,什么才是低碳住宅?
  在建筑领域,对低碳建筑有比较清晰的定义:低碳建筑是指在建筑材料与设备制造、施工建造和建筑物使用的整个生命周期内,减少石化能源的使用,提高能效,最终降低二氧化碳排放量。
  简单来说,就是在建造房子的各个环节,都使用环保材料。大到社区中铺设的园林小品,小到墙面油漆、固定门锁的螺丝钉,全部选用可再生材料。在践行低碳住宅历史最长的德国,拥有一套建筑部品目录,各个部件的排放碳的当量,都记录在案。地产开发商在建造住宅时,对照部品目录,选用排碳量尽可能低的部品,从而确保住宅的低碳。而在其他部件的选择上,也以环保为优先考量准则。如,使用节电20%的节能电梯,引进地源热泵,充分利用地热等。
  “中国要建设和推广低碳建筑,除了近期要进一步完善建筑节能体系之外,中长期需要建立自己的数据库,对各种不同建筑材料如钢材、水泥、玻璃、铝制品和内部装修材料,以及建筑设备(空调等)等在生产过程中的能耗量做出全面统计和分析。同时,对不同地区厂家生产的各种建筑材料其单位能耗进行标识和追踪,建造时才能有更节能、减碳的方案可选择。”一位业内人士说,“可以说,打造低碳住宅,与其说是一个过程,更应说是一种态度。”
