建筑结构设计常用名词一览表
2015-10-21 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 539| 评论: 0
摘要: 常用名词一览 【容积率】项目总建筑面积与总用地面积的比值。用小数表示。 【建筑密度】项目总占地基地面积与总用地面积的比值。用百分数表示。 【绿地率】项目绿地总面积与总用地面积的比值。用百分数表示 ...
常用名词一览
【绿地率】项目绿地总面积与总用地面积的比值。用百分数表示。
【日照间距】前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。
【建筑物】供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等。
【构筑物】人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。
【建筑三材】钢材、水泥、木材。
【建筑安装工程费】建筑安装工程费由人工费、材料费、机械费三部分组成。
【统一模数制:基本模数、扩大模数、分模数】
(1)、所谓统一模数制,就是为了实现设计的标准化而制定的一套基本规则,使不同的建筑物及各分部之间的尺寸统一协调,使之具有通用性和互换性,以加快设计速度,提高施工效率、降低造价。 (2)、基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,用M表示,1M=100mm。
(3)、扩大模数是导出模数的一种,其数值为基本模数的倍数。扩大模数共六种,分别是3M(300mm)、6M(600mm)、12M(1200mm)、15M(1500mm)、30M(3000mm)、60M(6000mm)。建筑中较大的尺寸,如开间、进深、跨度、柱距等,应为某一扩大模数的倍数。 (4)、分模数是导出模数的另一种,其数值为基本模数的分倍数。分模数共三种,分别是1/10M(10mm)、1/5M(20mm)、1/2M (50mm)。建筑中较小的尺寸,如缝隙、墙厚、构造节点等,应为某一分模数的倍数。
【标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸】
(1)、标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。
(2)、构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。
(3)、实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。
【定位轴线】用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
