电气施工:防爆电机检修有哪些工艺
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要:   一、外观检查:   1、检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。   2、防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。   二、转子检查:抽出转子后,拆下里外小盖,检查 ...
  一、外观检查:
  二、转子检查:抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。
  三、轴承检查:拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。
  四、定子检查:
  1、定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。
  2、绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。
  3、浸漆次数:沉浸不少于3次。
  五、冷却系统:检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗漏,做好水压试验。
  六、防爆面检查:防爆电机各防爆部位修理符合GB3836.2-2000标准。
  七、试验:
  1、绕组的绝缘电阻值:应在低于己与5MΩ(660V,380V),1140V不低于10MΩ。
  2、耐压试验:380V—2000v/min,660V—2500v/min,1140V—3000v/min。
  3、空载试验:三相空载电流不平衡值不超过10%,运转平稳无异常响声。
责任编辑:zyy
