电气施工:变压器相间后备保护可采用哪些方案
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
摘要:   变压器相间后备保护包括过电流保护、低电压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护以及负序过电流保护等。   过电流保护的工作原理与线路定时限过电流保护相同,启动电流按躲过变压器可能出现的最大负 ...
  过电流保护的工作原理与线路定时限过电流保护相同,启动电流按躲过变压器可能出现的最大负荷电流来整定。
  低电压启动的过电流保护的启动元件包括电流继电器和低电压继电器。只有在电流元件和电压元件同时动作后,才能启动时间继电器,经过预定的延时后动作于跳闸。电流继电器的整定值按大于变压器额定电流整定。低电压继电器的动作电压按躲过正常运行时可能出现的最低工作电压和按躲过电动机自启动的电压整定。
  复合电压启动的过电流保护复合电压启动的过电流保护由一个负序过电压继电器和一个低电压继电器构成。负序过电压继电器作为不对称故障的电压保护。而低电压继电器则作为三相短路故障时的电压保护。过电流及低电压继电器的整定原则与低电压启动过电流保护相同。负序过电压继电器的动作电压按躲过正常运行时的负序滤过器出现的最大不平衡电压整定。
责任编辑:zyy
