建筑电气:柴油发电机三相与单相的问题解析
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
摘要:   商业及企业通常需要一个三相柴油发电机组,柴油机是更好地适合运行大型发电机。鉴于单相柴油发电机组功率低,价格低,倾向于家庭和个体业主的需求。为更好地满足大量用电电压的需求,三相柴油发电机组生产开始面 ...
  商业及企业通常需要一个三相柴油发电机组,柴油机是更好地适合运行大型发电机。鉴于单相柴油发电机组功率低,价格低,倾向于家庭和个体业主的需求。为更好地满足大量用电电压的需求,三相柴油发电机组生产开始面向于世。三相柴油发电机组电源的可靠性是非常适合任何大规模的工业或商业,备受广大用户的青睐。
  三相柴油发电机组的优点:
  1、三相四线制
  2、超级容易启动
  3、发动机引擎-工业级
  4、重型扭锁插孔
  5、满足严格的环保标准
  6、卓越的性能/成本比
责任编辑:zyy
