电气施工:高压开关柜中PT柜的作用是什么
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要:   1、电压测量,提供测量表计的电压回路;   2、可提供操作和控制电源;   3、每段母线过电压保护器的装设;   4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。   (高压柜屏顶电压 ...
  1、电压测量,提供测量表计的电压回路;
  2、可提供操作和控制电源;
  3、每段母线过电压保护器的装设;
  (高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)。
责任编辑:zyy
