建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础:地暖运用场所
2015-10-22 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 617| 评论: 0
摘要:   低温辐射采暖这项技术在国外不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯 ...
  低温辐射采暖这项技术在国外不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。目前,韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。
  地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,目前多以PP-R和PEX管材作为地热管道铺设于地面,地热盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如果不定期处理,会导致温度下降,直接影响散热效果。而地热盘管内积存的水锈、生物粘泥、污染物、残留物等杂质长时间未清洗将会造成管路栓塞,丧失采暖功能。解决地热采暖管路结垢问题的根本方法只有对地热采暖管路进行定期清洗。
责任编辑:zyy
