建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础:地热
2015-10-22 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
摘要:   地热(英文名称:geotherm)是指地球熔岩向外的自然热流。地热是来自地球内部的一种热能资源。地球内部是一个巨大的热库,比如火山喷出的熔岩温度高达1200℃~1300℃,天然温泉的温度大多在60℃以上,有的甚至高 ...
  地热(英文名称:geotherm)是指地球熔岩向外的自然热流。地热是来自地球内部的一种热能资源。地球内部是一个巨大的热库,比如火山喷出的熔岩温度高达1200℃~1300℃,天然温泉的温度大多在60℃以上,有的甚至高达100℃~140℃,这些来自地球内部的热量都可以转化为能源。当这种热量渗出地表时,便成了地热资源。
  地热来自于地球内部,地核散发的热量透过地函的高温岩浆传达至地壳,而这种热能就称为“地热能”(或“地热能源”),简称“地热”。可供开发利用之地热一般发生在地壳破裂处,亦即板块构造边缘;如:环太平洋地震带、大西洋中洋脊、地中海-喜马拉雅交界等。由于地壳板块推挤或扩张,造成火山活动,以致区域性地温升高,大量热能传到浅部地层,目前的技术只能在部份地质适宜的区域,针对集中在地壳浅部的热能予以开发利用,将来若能更进一步开发较深层的地热时,则热能源源不绝,故地热常被称为永不枯竭的资源。
  地球可以看作是平均半径约为6371km的实心球体。它的构造就像是一个半熟的鸡蛋,主要分为三层。地球的外表相当于蛋壳,这部分叫做“地壳”,它的厚度各处很不均一,由几千米到70km不等,其中大陆壳较厚,海洋壳较薄。地壳的下面是“中间层”,相当于鸡蛋白,也叫“地幔”,它主要是由熔融状态的岩浆构成,厚度约为2900km.地壳的内部相当于蛋黄的部分叫做“地核”,地核又分为外地核和内地核。
  地球每一层的温度很不相同。从地表以下平均每下降100米,温度就升高3 oC,在地热异常区,温度随深度增加的更快。中国华北平原某一个钻井钻到1000米时,温度为46.8℃;钻到2100米时,温度升高到84.5℃。另一钻井,深达5000米,井底温度为180℃。根据各种资料推断,地壳底部和地幔上部的温度约为1100℃~1300℃,地核约为2000℃~5000℃。
  地壳内部的温度产生的热量,一般认为是由于地球物质中所含的放射性元素衰变产生的热量。有人估计,在地球的历史中,地球内部由于放射性元素衰变而产生的热量,平均为每年5万亿亿卡(即)。1981年8月,在肯尼亚首都内罗毕如开了联合国新能源会议,据会议技术报告介绍,全球地热能的潜在资源,相当于现在全球能源消耗总量的45万倍。地下热能的总量约为煤全部燃烧所放出热量的1.7亿倍。
责任编辑:zyy
