结构荷载规范30条修改条文解析(8条勘误整理)
2015-8-21 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 建筑结构荷载规范》GB50009-2012从2012年10月1日起实施,本文列出影响结构设计的主要修改内容,以备审核时查阅。 一、强制性条文的变化 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)共有强制性条文13条,分 ...
一、强制性条文的变化
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)共有强制性条文13条,分别为1.0.5、3.1.2、3.2.3、3.2.5、4.1.1、4.1.2、4.3.1、4.5.1、4.5.2、6.1.1、6.1.2、7.1.1、7.1.2条。
修订后的《建筑结构荷载规范》GB50009-2012版共有强制性条文13条,分别为3.1.2、3.1.3、3.2.3、3.2.4、5.1.1、5.1.2、5.3.1、5.5.1、5.5.2、7.1.1、7.1.2、8.1.1、8.1.2条,即强制性条文数未增加,内容的主要变化有:
1、原1.0.5条调整为3.1.3条(确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期)。
2、原3.1.2条文字略有调整,主要内容维持不变。
3、原3.2.3条参与组合的永久荷载由单项改为多项叠加(j=1~m);增加参与组合的各项可变荷载应乘以考虑设计适用年限的调整系数的规定。
4、原3.2.5条调整为3.2.4条,文字略有调整,主要内容维持不变。
5、原4.1.1条调整为5.1.1条(增加了第4章永久荷载,以下各章顺延),主要修改包括:①教室活荷载由2.0KN/m2提高到2.5KN/m2(由第1项(2)款改为第2项);②第5项(2)款增加了运动场活荷载(4.0KN/m2);停车库明确为9人以下客车的停车库(不包括消防车及其他大型车辆停车库),增加了板跨为3m×3m的双向板楼盖活荷载,附注第4条明确当双向板跨介于3m×3m与6m×6m之间时按跨度线性插值确定【规范用词为“板跨不小于3m×3m”,似应为不大于,否则与附注第4条有矛盾】,消防车通道活荷载频遇值系数由0.7改为0.5,准永久值系数由0.6改为0;③厨房的分类用词由“一般的”改为“其他”;④第1项中的民用建筑卫生间活荷载由2.0KN/m2提高到2,5KN/m2;⑤教学楼的走廊、门厅活荷载由2.5KN/m2提高到3.5KN/m2;⑥楼梯活荷载单独列出为第12项,除多层住宅仍取2.0KN/m2外,其他均取3.5KN/m2;⑦阳台的分类用词由“一般情况”改为“其他”;⑧附注第6条非固定隔墙自重不小于每延米墙重的1/3,规范用词由“可”改为“应”。【此外值得注意的是,征求意见稿中百货食品超市活荷载5.0KN/m2未列入规范正式版】
6、原4.1.2条调整为5.1.2条,文字略有调整,主要内容维持不变。
7、原4.3.1条调整为5.3.1条,文字略有调整,增加屋顶运动场地活荷载3.0KN/m2。
8、原4.5.1条调整为5.5.1条,文字略有调整,雨篷明确为悬挑雨篷。
9、原4.5.2条调整为5.5.2条,原栏杆“顶部水平荷载”改为“活荷载”,住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园的栏杆顶部水平荷载取值由由0.5KN/m2提高到1.0KN/m2;学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场的栏杆顶部水平荷载取值不变,增加“竖向荷载应取1.2KN/m2,水平荷载与竖向荷载应分别考虑”。
10、原6.1.1条调整为7.1.1条,内容不变。
11、原6.1.2条调整为7.1.2条,原“50年一遇”改为“50年重现期”,对雪荷载敏感的结构,由“适当提高”明确为采用100年重现期的雪压。
12、原7.1.1条调整为8.1.1条,文字略有调整,主要内容维持不变。
13、原7.1.2条调整为8.1.2条,原“50年一遇”改为“50年重现期”。
二、对一般条文的主要修改
1、第1.0.3条,本规范制订的基本准则由《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001改为《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008。
2、第1.0.4条,增加对温度作用的规定(有关可变荷载的规定同样适用于温度作用)。
3、取消原3.2.4条针对一般排架、框架结构的基本组合简化规则。
4、增加第3.2.5条,楼面和屋面活荷载考虑设计使用年限的调整系数取值。
5、第3.2.6条,增加偶然荷载组合的效应设计值表达式(用于承载能力极限状态计算的效应设计值、用于偶然事件发生后受损结构整体稳固性验算的效应设计值)。
6、增加第4章永久荷载,由原3.1.3条扩充而来。永久荷载包括构件、面层、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力等,固定隔墙自重按永久荷载考虑,位置可灵活布置的隔墙自重应按可变荷载考虑。
7、增加5.1.3条,设计墙、柱时,消防车活荷载按实际考虑,设计基础时可不考虑消防车活荷载。消防车活荷载按覆土厚度的折减系数按附录B规定采用。
8、第5.2.1条,工业建筑楼面活荷载增加“对设备位置固定的情况,可直接按固定位置对结构进行计算,但应考虑因设备安装和维修过程中的位置变化可能出现的最不利效应。工业建筑楼面堆放原料或成品较多、较重的区域,应按实际情况考虑;一般的堆放情况可按均布活荷载或等效均布活荷载考虑”的规定。
9、第5.2.2条,工业建筑楼面及工作平台增加在设备所占区域内可不考虑操作荷载和堆料荷载的规定;增加生产车间的参观走廊活荷载可采用3.5KN/m2的规定。
10、增加第5.5.3条,施工荷载、检修荷载及栏杆荷载的组合值系数应取0.7,频遇值系数应取0.5,准永久值系数应取0。
11、第6.2.1条,增加“对双层吊车的单跨厂房宜按上层和下层吊车分别不多于2台进行组合;对双层吊车的多跨厂房宜按上层和下层吊车分别不多于4台进行组合,且当下层吊车满载时,上层吊车应按空载计算;上层吊车满载时,下层吊车不应计入”的规定。
12、第7.2.1条,对拱形屋面、多跨单坡屋面(锯齿形屋面)、双跨双坡或拱形屋面、高低屋面的屋面积雪分布系数增加不均匀分布的情况;增加有女儿墙及其他突起物的屋面、大垮屋面(L>100m)的屋面积雪分布系数。
13、第8.1.3条,增加基本风压值按本规范附录E中重现期为50年的风压值采用的规定。
14、第8.2.1条,地面粗糙类别B类中取消“城市郊区”【意味着位于城市市区(包括中心区和郊区)范围的均应取C类】。风压高度变化系数全面调整,除高度≤10m的B类保持不变外,其余系数均有减小(C、D类的梯度风高度分别由400m、450m改为450m、550m,B类风俗剖面指数由0.16改为0.15)。
15、第8.3.1条,增加高度超过45m的矩形截面高层建筑体型系数【当平面深宽比D/B≤1.0时背风面体型系数由-0.5增加到-0.6,矩形高层建筑的风力系数由1.3增加到1.4】。
16、第8.3.2条,增加群集高层建筑相互干扰系数的确定原则。
17、第8.3.3条,增加封闭式矩形平面房屋的墙面及屋面计算围护构件及其连接的风荷载时的局部体型系数;局部体型系数取-2.0的突出构件增加边棱处的装饰条;其他房屋和构筑物的局部体型系数改为按8.3.1条规定的体型系数的1.25倍取值。
18、增加第8.3.4条(由原7.3.3条注扩充而来),考虑了从属面积对局部体型系数的影响,并将折减系数的应用限于验算非直接承受风荷载的围护构件,如檩条,幕墙骨架等,最大的折减从属面积由10m2增加到25m2,屋面最小的折减系数由0.8减小到0.6。
19、第8.3.5条由原7.3.3-2条扩充而来,增加了建筑物某一面有开孔面积较大且大风期间也不关闭的主导洞口的情况。
20、第8.4.1条,明确符合第8.4.3条规定的结构,可采用风振系数法计算顺风向风荷载,增加高层建筑顺风向风荷载加速度按附录J计算。
21、增加第8.4.2条,对于风荷载敏感的或跨度大于36m的柔性屋盖结构,应考虑风压脉动对结构产生风振的影响。
22、第8.4.3~8.4.6条,只考虑第一振型的影响的一般竖向悬臂型结构,对高层建筑取消“高度大于30m,高宽比大于1.5且可忽略扭转影响”的前提条件;风振系数计算公式修改,增加峰值因子g、脉动风荷载的共振分量因子R和脉动风荷载的背景分量因子Bz及其计算公式。
23、增加第8.5.1条,对于横风向风振作用效应明显的高层建筑(建筑高度超过150m或高宽比大于5)、细长圆形截面构筑物(高度超过30m且高宽比大于4),宜考虑横风向风振的影响。
24、增加第8.5.2条,横风向风振等效风荷载的确定原则(一般按附录H确定),高层建筑横风向风振加速度按附录J确定。
25、增加第8.5.4条,对于扭转风振作用效应明显的高层建筑及高耸结构(范围见条文说明),宜考虑扭转风振的影响。
26、增加第8.5.5条,扭转风振等效风荷载的确定原则(一般按附录H确定)。
27、增加第8.5.6条,顺风向风荷载、横风向风振及扭转风振等效风荷载宜按表8.5.6考虑风荷载组合工况。
28、第8.6.1条,原“直接承受风压的幕墙(包括门窗)”改为“围护结构(包括门窗)”,取消“对其他屋面、墙面构件阵风系数取1.0”的规定【修改后,对于幕墙计算风荷载时的阵风系数略有降低,对于幕墙以外的其他围护结构则有明显提高。对于低矮房屋非直接承受风荷载的围护结构如檩条等,由于其最小局部体型系数由-2.2改为-1.8,按面积的最小折减系数由0.8减小到0.6,因此风荷载的整体取值与原规范相当】。
29、增加第9章 温度作用。作用在结构或构件上的温度作用应采用其温度的变化来表示【是否需要考虑温度作用效应的具体条件由《混凝土结构设计规范》GB50010和《钢结构设计规范》GB50017规定】。常用材料的线膨胀系数按表9.1.2采用。温度作用的组合值系数、频遇值系数、准永久值系数分别取0.6、0.5、0.4。基本气温可采用按附录E规定方法确定的50年重现期的月平均最高气温Tmax和月平均最低气温Tmin。均匀温度作用的标准值按9.3.1条确定。
30、增加第10章偶然荷载。偶然荷载包括爆炸、撞击、火灾及其他偶然出现的灾害引起的荷载,本章规定仅适用于爆炸和撞击荷载。偶然荷载的荷载设计值可直接取用按本章规定的方法确定的偶然荷载标准值【不考虑荷载分项系数】。常规炸药爆炸动荷载的等效均布静荷载按10.2.2条,燃气爆炸的等效均布静荷载按10.2.3条,电梯竖向撞击荷载标准值可取电梯总重力荷载的4~6倍【适用于电力驱动的拽引式或强制式乘客电梯、病床电梯及载货电梯,不适用于杂物电梯和液压电梯,电梯总重力荷载为电梯核定载重和轿厢自重之和】,汽车的撞击荷载按10.3.2条,直升飞机非正常着陆的撞击荷载按10.3.3条确定。
第二篇:荷载规范2012勘误整理8条精华
【1】.P15 续表5.1.1 关于汽车通道及客车停车库的均布活荷载 双向板楼盖(板跨不小于3mX3m)和双向板楼盖(板跨不小于6mX6m)矛盾,明显应该是编制人员的失误,个人觉得应该前面的“不小于”改为“不大于”。
【2】.P18 表5.3.1中屋顶运动场地活荷载标准值为3.0,而在P202的条文说明中“参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为 4.0 kN/m2”,前后矛盾;本人查了下,在中国建筑科学研究院的荷载规范宣贯资料中也是明确提到修订为4.0,但是按照张庆芳老师的意见“出现矛盾,肯定还是以正文为准”。个人意见还是觉得应该改为4.0。
【3】.此处不算是勘误
P18 同样是表5.3.1中对于不上人屋面的活荷载标准值为0.5,相应注1“不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同类型的结构应按有关设计规范的规定采用,但不得低于0.3kN/m2”,有前辈提出按照89规范的取值更为清晰明了。
项次 类 别 标准值(kN/m2)
不上人的屋面:
石棉瓦、瓦楞铁等轻屋面和瓦屋面 0.3
钢丝网水泥及其他水泥制品轻屋面以及由薄钢结构承重的钢筋混凝土屋面 0.5
由钢结构或钢筋混凝土结构承重的钢筋混凝土屋面,包括挑檐和雨蓬 0.7
其实现在来看,两个规范表达的意思有相同之处,也有不同的地方。随着屋面材料的推陈出新,荷载规范是不宜对其取值规定得太死的,这样有可能会出现低估荷载的情况。因此新规范实际上是给设计人员一个较自由的选择范围。另一方面,如果荷载规范的规范与相关的其它规范、规程的规定有冲突的话,这对设计人员是难以决择的,也反映了我国规范的漏洞,所以,新规范如此规定,既不与旧规范矛盾,也能与其它更详细的规范、规程保持一致。
【4】.P26 7.1.2中提到“对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压”,在后面的条文解释中同样出现不一致的情况。P212 7.1.2第六行对[对雪荷载敏感的结构]做出了解释:“对雪荷载敏感的结构主要是指大跨、轻质屋盖结构,此类结构的雪荷载经常是控制荷载,极端雪荷载作用下的容易造成结构整体破坏,后果特别严重,应此(因此,印刷错误)基本雪压要适当提高,采用100年重现期的雪压”,后面同样给出了采用100年重现期的雪压。而P214第9行处解释到““……,因此对这种情况,建议将基本雪压适当提高,但这应由有关规范或标准作出具体规定”。又变成了不是硬性规定,还有具体决定,个人觉得不妥,这里应该直接修改为采用100年重现期的雪压,应该是编制者的疏忽,忘记修改。
【5】.P19 5.3.3 不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。多想一下,能否理解为对上人屋面而言,活荷载应该与雪荷载和风荷载同时组合?此处为疑问。对上人屋面的荷载组合问题条文说明中也并没有提到~~~
【6】.P17 2 设计墙、柱、基础时2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数,此时会有疑问楼面梁不止一根时应该如何参照,还考不考虑活荷载按楼层折减?这是在老规范中就存在的疑问,争论很多,在新规范中看来也没什么改变,不过考试考点在此处的可能性很小。本人也不懂~~~嘿嘿。
【7】.P54 计算围护构件及其连接的风荷载,这里的围护结构指的是幕墙或填充墙这些非结构构件,而不能顾名思义,觉得围墙也是。单独的围墙,如果要计算风荷载,那么体型系数,风振系数,都按照一般结构构件来计算,按8.3.1条来查体型系数,而不是8.3.3条。幕墙和填充墙是按8.3.3局压来查体型系数的。这里自己也要注意。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
